查看: 1460|回复: 6
急求!!!!铺了铜不显示
发表于 2011-10-26 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为我要拼板,所以两个器件放在了一张PCB中,结果两个部件铺铜边框都画了,但是只有左边的一个显示出来了,不是输入快捷键PO的问题,如图所示,是用pads05画得
发表于 2011-10-26 11:56 | 只看该作者
覆铜边框只有在板框内才有效,上面的截图应该只有左边的那个板有板框,而右边未被覆铜的那个块在板框外,所以虽然执行了铺铜命令,但是显示不出来!
发表于 2011-10-26 12:52 | 只看该作者
针对楼主这个问题,有两种解决办法:
1 j# E1 b. V8 Q0 s. U2 F1,两个板单独画,出GERBER后到CAM350里面拼板
5 y& M6 C* H* }; `. @: A2,把两个板靠近点,用V-CUT或者邮票孔分板,板框把两个板的元件及所需区域都包含
 楼主| 发表于 2011-10-26 16:17 | 只看该作者
恩,我也想过这个原因,谢谢了哈
3 `; w! ?5 d8 N: c
 楼主| 发表于 2011-10-26 16:18 | 只看该作者
caiyongsheng 发表于 2011-10-26 12:52
- S- M* J' \" x- i+ O1 b针对楼主这个问题,有两种解决办法:. K: m; e0 ]) }+ o) S, h6 [1 S4 M
1,两个板单独画,出GERBER后到CAM350里面拼板/ Q  r, C; b! @5 Z% I+ G: i
2,把两个板靠近点, ...
8 V. q2 O& Q, Z5 S4 U
恩,那我分开画吧,靠近点就边框不对了,必须按照给的尺寸来,谢谢了哈
 楼主| 发表于 2011-10-26 16:19 | 只看该作者
wwcxia 发表于 2011-10-26 11:56 3 O2 K* \* p6 i% c% j! n. J8 z9 P
覆铜边框只有在板框内才有效,上面的截图应该只有左边的那个板有板框,而右边未被覆铜的那个块在板框外,所 ...
' K+ ]# }& P: @; y8 p7 H恩,我也想过这个原因,谢谢了哈5 A' y- E3 |! Y; K6 E3 M$ B6 Z/ [
发表于 2011-10-28 11:01 | 只看该作者
其实很简单,不用画板框,直接有二维线画板框,放所有层,就行了。这样两块板就可以覆铜。
GMT+8, 2025-11-24 10:19 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
