TA的每日心情 | 奋斗 2022-5-24 15:40 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
概述:6 \. _' o8 b& _" ^
SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。! _/ V$ e- s t9 t& c9 P
SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
; W% u* G! K& y4 jSL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
/ r" l3 C4 B7 Z+ ^; ~8 t. PSL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
5 o' }9 N+ v5 O# a- {+ _' rSL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。8 K# \. @# u+ x* V* T) n& o& k1 T
SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
5 r9 [& S- m6 l
2 m/ L$ I) g1 k% W. m2 {1 D8 A! p芯片特点:
, M6 K6 V: [9 V. J5 c) c8 W8 g0 F, p宽输入电压范围:8V~90V
# P0 i# I6 b% @1 W输出电压从4V 到30V 可调, Z [. b7 Y% z) Y: x: ~. j
支持输出恒压恒流
( Y, [- n. o( \7 O$ T$ B5 H; F6 T支持输出12V/2A,5V/2A4 r4 y2 c+ }0 Z% y% r7 q) V
高效率:可高达96%
* Y6 }! j' S m- `' f% F+ W工作频率:140KHz$ M& o/ D q+ Y: E5 v# l
低待机功耗% ^4 d9 @; y2 L: Z& P
内置过温保护
2 i' \7 }2 E$ \1 o" t" r内置软启动
; E8 h, w/ Y8 e: I {- X& O内置输出短路保护
* g) Q1 S, z( @7 V应用:
& J0 Z! `/ J* n) W+ S& ?追踪器
& ]/ @4 U m- r- u% F5 K7 O恒压源,$ I& ~8 W1 A! Q1 P& D! l9 u+ M
电动汽车、电动自行车、电瓶车# S' K! C8 C: [7 d
扭扭车、卡车
4 q; }/ f% y& Y3 w原理图:5 I2 t$ |" T9 C7 |
9 P2 X0 V( d1 h I. s, n3 g% Y1 Q( e# B6 _( z
芯片方案优势:
4 f* `5 n' [. T1、宽输入电压7-120V,支持36V降压 48V降压 50V降压 55V降压 60V降压 65V降压 70V降压 72V降压 80V降压 85V降压 90V降压 100V降压 120V降压, ^) l5 y0 i$ J' G- Y9 n' q
7 U G3 c6 t- w12-80vdc dc降压芯片 80V降压芯片 100V降压芯片SL3036;5-80V电源降压芯片;大电流dc/dc降压芯片;高效率48V降压芯片;60V直流降压芯片;72V直流降压电路;dc-dc高压降压芯片;12-100V buck芯片;120V转5V降压芯片;可调电压dcdc降压芯片;90V电源降压芯片;100V直流降压模块;40V转5V稳压IC;低功耗100V降压芯片;100V直流降压芯片;宽输入dcdc降压芯片;120V降压电源IC;高压dcdc降压IC;80V转12V降压芯片;' O- ?0 T0 z J
* g5 ]7 C0 [) T L/ e; r
' l: ^- d) L8 \& I* V+ d9 D( f% M f
