SN74LXC1T14是一种具有施密特触发器输入的单位双电源逆变电压电平转换设备。输入引脚A参考VCCI逻辑电平,输出引脚Y参考VCCO逻辑电平。输入引脚A能够接受1.1 V至5.5 V的电压,并且可以直接连接到VCCI或GND。有关逻辑操作的摘要,请参阅设备功能模式。+ F2 e5 V1 a2 v3 c8 s& B
- V P: y' n0 @: `该设备可确保低功耗,并完全指定用于使用Ioff的部分断电应用。当设备断电时,Ioff电路禁用输出。这会抑制电流回流到设备中,从而防止损坏设备。
|( V) P: x. c5 m/ {& N% i" d
5 i8 P o3 }2 ~" j/ Z& e y# t芯片SN74LXC1T14 http://www.hqxtechnology.com/texas-instruments/ 特征:" b- A% O$ f0 G6 j2 M3 _9 A; }( s
完全可配置的双轨设计允许每个端口在1.1 V到5.5 V之间工作% k. G* z* u# }; Q4 o
可靠、无故障的电源排序* G, s2 i1 v' [ {9 ~
高达420 Mbps支持3.3 V至5.0 V8 A& r$ q( F/ R+ R' \
施密特触发器输入允许慢速或噪声输入# R. W4 u8 I* w8 M" P
集成动态下拉电阻器的输入有助于减少外部元件数量& V* m1 E6 D s& X
高驱动强度(5 V时高达32 mA)& E/ e4 f7 q, K( ]' }1 R
低功耗% l9 p1 d, S5 ~5 b
最大3-μA(25°C)
* S2 `5 _+ g; K4 D7 J8 u最大6-μA(–40°C至125°C)
+ d. V8 |7 {9 _7 OVCC隔离和VCC断开(Ioff浮动)功能
q! Q6 O- Y2 A7 v: o3 p9 K如果VCC电源<100 mV或断开,所有输入/输出都会下降,然后变为高阻抗
3 k7 ]) L. A4 F无论电源电压如何,过压容限输入都可接受高达5.5 V的电压。8 d. T5 M! {3 f2 k4 Y5 D% K- y
Ioff支持部分断电模式操作
# ]' d0 e- R+ N4 l工作温度从–40°C到+125°C
9 u+ F+ H! _( s! y按照JESD 78,II级,闭锁性能超过100 mA# A, D' S+ [- F/ z
ESD保护超过JESD 22
" k F+ ]* n' Z" H K7 `" _2 D6 H4000-V人体模型/ L2 B9 b# q9 i; i
1000-V充电设备型号
: W' ?; Y/ |9 k( L K! B0 R! T6 E5 T9 T Z% e3 a. t8 J% f0 M' h
