查看: 1750|回复: 7
PADS中怎么画这种板框?
发表于 2011-10-24 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. J. K7 X1 y6 E2 n. y: a$ P% q
" t# |9 i! J# |, Q9 x( G, S1 d, v5 i
, v* w6 e/ T" H9 H# m" q! S, v就是下面那点  画了圆不知道怎么割啊
发表于 2011-10-24 18:42 | 只看该作者
1. Autocad的dxf导入后改变属性; h: }. @, m! S# q# B  i& Z
2. 算好过度点的x/y坐标,画出一个大致一样的封闭shape,然后在属性里直接手工填入过渡点的坐标
发表于 2011-10-25 08:10 | 只看该作者
fishplj2000 发表于 2011-10-24 18:42
0 ~6 ~! J5 T8 L! K! k1. Autocad的dxf导入后改变属性
9 w3 C4 i6 r% F  l4 w0 R2. 算好过度点的x/y坐标,画出一个大致一样的封闭shape,然后在属性里直接 ...
+ n/ @0 U3 x) p' o+ e9 e; C这么简单的图还要动请autcad?
发表于 2011-10-25 10:42 | 只看该作者
直接画,拉弧形,不就出来了。
发表于 2011-10-26 00:03 | 只看该作者
板框不是只能是一条封闭的曲线吗,上图好像有三个哦?
发表于 2011-10-26 08:23 | 只看该作者
! u9 x8 G: D; [' {8 S4 F/ D
0 n" K% Q- l0 |9 O( q3 S2 X  t. t: e这个要借助第二软件AUTOCAD,如果在Pads中来画不标准!
发表于 2011-10-27 22:52 | 只看该作者
longzhiming 发表于 2011-10-25 08:10 ) T+ F2 h$ L7 ?" o& D) J! E
这么简单的图还要动请autcad?
3 i& V8 p" \& Y0 J
看清楚好不好/ w6 s! X) z: b9 Q+ @8 ]
- j9 ?3 i6 J% m" O  q! w
这是两种处理方法:
7 ~2 b& T. c) g6 q* n1.是通过autocad搞定;
8 A! R. P7 P: G) w2.是直接在pads里搞定
发表于 2011-10-28 00:56 | 只看该作者
这个是板框么,理论上是不可能有这样的板框的,除非是三个板子~~~~~~~~
GMT+8, 2025-11-24 09:43 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
