查看: 145|回复: 0
VK3601SS单键触摸调光芯片替代8022WS可选择三段调光和无极调光
    2022-2-28 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-6-8 15:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品型号:VK3601SS
    产品品牌:VINKA/永嘉微电
    封装形式:SOP8/DIP8
    产品年份:新年份
    人:王楚芹
    VK3601SS_V1.1-CN.PDF (1.35 MB, 下载次数: 0)
    KPP1546
    概述
      VK3601SS 是一款集成了触摸按键、开关以及LED灯光开关和亮度调节的单通道触摸芯片。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部器件便可以实现功能。提供了单路触摸按键与单路触摸开关功能,以及LED灯光的触摸开关控制和亮度调节,灯光调节可根据需要随意调节,选择范围款,操作简单方便。 VK3601SS 抗干扰能力强。ESD达±4KVEFT达±4KV以上,在近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及其可靠性不受影响。
    特点:
    工作电压 2.4-5.5V
    待机电流3uA/3.3V,7uA/5V
    • 可在有介质(玻璃、亚克力、塑料等)隔离保护下进行触摸
    • 灯光亮度可随意调节,选择范围宽,操作简单方便
    • 可选择三段调光和无极调光
    • 应用电路简单,外围器件少,加工方便成本低
    控制输出PWM信号频率可达20KHz,无屏闪效果极佳
    专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF
    各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF.
    抗干扰特性好。芯片级ESD达±4KVEFT可达±4KV以上
    • 封装
    SOP8(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
    DIP8(9.2mm x 6.4mm PP=2.54mm)
    触摸触控IC系列简介如下:
    1 f9 t& b9 P$ }  \MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:! i1 o, u/ g1 n- ^1 O  P
    VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出3 ^' G9 I) H  ~- O5 Y
    待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6
    / ~# o: s0 v! D+ n3 w% GVK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出+ r1 Y( U  P+ H2 N
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
    ' F1 F7 L7 R; C+ j6 Y) OVK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出. [- K9 C  P$ Q% _7 t1 d
    % |1 ~5 d( f7 h; d" `2 HVK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  2对2锁存输出" o7 W  `# U  A* ]
    低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP86 a* f# |9 e5 a3 f8 i2 A
    VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   2对2直接输出
    / u0 w& K) P+ [. @0 H低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8! E) R! R1 e3 r7 V( _% w
    VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   1对1直接输出, t9 M- D" X: _' D' S4 ~$ |
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
    4 T6 A0 N7 Z" y) ]9 }. [# U9 yVK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
    9 ]+ e3 ]- o9 s& T4 c' K' Q触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
    : x0 b+ G3 {# h" d- Y# v: CVK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出
    ; T. F, V/ O- q, U$ |触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
    . z% y8 u% F! R) b& XVK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出! e& [+ Q4 z4 p' \: k- O) Y. ]
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
    1 E8 D' P0 ~/ D. w0 cVK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  1对1直接输出
    : W0 ^, Q/ T) d% V; G/ _' G3 C: W触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)$ t6 Y1 _1 b9 F" H' V8 n
    VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    BCD输出
    . `! ^/ q! {- z' z1 ^触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)1 P2 J: C3 p; T
    VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    I2C输出
    + P/ O' _) [9 h% S4 R触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    . Z+ B% n- d5 P# ]4 D/ RVK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5   1对1直接输出5 X4 L1 \. o6 ~% s  U& F  d0 J
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)% H% {- o- T. l& H
    VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    BCD输出- t: G9 t' q5 d- f+ b
    VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    I2C输出
    . V( s6 ^+ C. F) @& @) g触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6   1对1直接输出
    ! m, r, _8 `7 p2 @) Z# l( K触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积): k+ k+ ~, Y/ G
    VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    BCD输出1 X' X5 K) a  \6 Q7 o0 a/ a
    VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    I2C输出8 b: E6 b4 y3 I1 y' G0 @
    - ?: W2 l' d) E0 F; e6 x2 D6 |$ WVK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    BCD输出
    - q# k, u4 J# G' U( r4 u2 s触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    7 U& T& V& W& d5 d! D2 kVK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    I2C输出, P( {9 u, E* W
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)& M$ n7 `5 |8 D9 `2 s# N# G% i
    VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    BCD输出
    0 {- P8 H$ N( w: z7 M. s, V; o触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)5 i/ L/ t+ W+ U/ W* V
    VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    I2C输出, h$ R2 J4 o2 ]2 R& b9 O5 V* X
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积). K. {* l) U% q  X6 s
    VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:9    I2C输出# f- Q2 K: w/ A$ r
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)1 B8 {, ?6 I; A. ?( t: j8 [& u, V( d
    VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10    I2C输出
    - b& S& _" X: l4 p# x/ ~$ j触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    * s3 S/ E% w0 V: \* X- w1 ]2 X/ G
    GMT+8, 2025-7-27 18:20 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
