查看: 176|回复: 3
ESD器件常用参数解释和ESD器件选型参考
发表于 2022-5-27 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ESD器件选型步骤
4 p5 M$ ^# a4 n2 m3 f/ B1. 计算接口信号幅值的范围来确定ESD器件的工作电压;
: }1 n/ X& q4 I7 V$ P. y2.根据信号类型决定使用单向或者双向ESD器件;双向ESD器件和单向ESD器件的特点,单向ESD器件对于负压的保护更好。; Q  Z' j' P3 K6 I4 U: V4 u
3.根据信号速率决定该接口能承受的最大寄生电容;
2 u; P' ?0 X1 U' v$ Y, y" l4.根据电路系统的最大承受电压冲击,选择适合的钳位电压;
& _$ s) i6 P' |& ?- Y" F) Y5.确保ESD器件可达到或超过IEC 61000-4-2 level4。$ O/ Z( E1 y9 n8 E. h; f
6.选择合适的封装尺寸。
/ u0 U9 R: E' i8 b. p- Q+ U' NESD器件常用参数解释:, I, {  ]7 h" m0 w
1. 最大反向工作电压VRWM
  v; D/ Q7 ^9 m# ~8 xTVS保护电路的过程中,在一定的反向电流(I)下,VRWM TVS两端的电压值称为最大反向工作电压VRWM,应大于或等于被保护电路的最大工作电压。(即额定反向关断电压)
2 \, r, b+ H7 D6 |7 y4 Y2. 最小击穿电压V
8 @, d0 S$ b/ s& r9 g1 v( D1 TTVS管处于击穿的区域内,在一定的测试电流(IT)下,TVS两端的电压称为击穿电压。VBR=VRWM/KBR (其中,KBR=0.8~0.9)。
% ?1 d( R4 _5 P, n3. 最大箝位电压V1 k' W# W- h( E. {; l
在脉冲峰值电流作用下,TVS两端的最大电压称为最大箝位电压。应小于被保护电路的损坏电压,即VC=KC×VBR (其中,KC=1.3)。
! T3 E' x& W+ X1 b0 s4. 漏电流(IR):
/ t7 L/ N: ^/ d$ H9 t# G  P% Y当最大反向工作电压VRWM施加到TVS上时,TVS管有一个漏电流IR。- Z- w- I: R2 Q9 C8 _
5. 最大反向脉冲峰值电流IPP:; w8 `% q$ W* P& {1 v7 @
规定的脉冲条件下,TVS管击穿时允许通过的最大脉冲峰值电流。* \2 K. `; I; b* |4 {3 K& q
6. 反向脉冲峰值功率P:/ P8 k. W1 `1 e7 c; j
TVs管能够承受的最大脉冲功率,PPP取决于脉冲峰值电流IPP和最大钳位电压VC,与脉冲波形、脉冲时间及环境温度有关。瞬态脉冲功率的最大值PPP=IPP×最大箝位电压VC(MAX)。要保证TVS能够正常工作,需要确认额定.瞬态脉冲功率PPR大于最大瞬态浪涌功率。规定的脉冲持续时间内,TVS的最大峰值脉冲功耗PM必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定了最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。( }8 S+ W* l% G* W
发表于 2022-5-27 13:45 | 只看该作者
器件的各项性能指标很重要啊,影响非常大。
发表于 2022-5-27 15:39 | 只看该作者
性能指标很重要啊,影响非常大
发表于 2022-5-27 20:43 | 只看该作者
性能指标很重要啊,影响非常大
GMT+8, 2025-7-23 09:21 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
