查看: 2371|回复: 13
pads无法扇出,各项设置如下,高手帮忙看看是什么原因
发表于 2011-10-19 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想练习一下如何对器件扇出,进行了相关的设置,其中扇出过孔选择是10/20mil的过孔,其他的设置根据元件的类型进行调整,但是扇出一直没反应,最后就想看看表贴的焊盘可不可以,还是没反应,估计什么地方一直没设置对,晒晒我的各项设置,求高手指点!谢谢
发表于 2011-10-19 10:52 | 只看该作者
你有原点设置吗?格点设置吗?孔有设置吗?孔的大小符合安全间距吗?
 楼主| 发表于 2011-10-19 11:10 | 只看该作者
shirly229 发表于 2011-10-19 10:52
9 \2 c9 o* F% Y你有原点设置吗?格点设置吗?孔有设置吗?孔的大小符合安全间距吗?
! R/ ?* F! T3 D9 {% u4 Q谢谢!不是BGA的时候需要设置原点吗?snap to grid没有选,最开始设置的很小!一直不明白安全间距和焊盘尺寸的问题,因为就是想直接在表贴的电阻上扇出,周围的空间很大,默认的安全间距是6,孔焊盘是20,拉出线长30,改变其他的一些设置,一点扇出的反应都没有!
楼上说的对,孔和线必须满足间距要求,可以先将全部规则设置为o,看看能不能扇出,如果可以说明是规则设置冲突
 楼主| 发表于 2011-10-19 11:31 | 只看该作者
baoboa 发表于 2011-10-19 11:10
! b4 M, b, o0 q1 m& {楼上说的对,孔和线必须满足间距要求,可以先将全部规则设置为o,看看能不能扇出,如果可以说明是规则设置冲 ...
1 t( x3 i- }4 e+ S谢谢!改成0也是无法扇出!因为不是BGA所以没有特别的规则设置,就是默认的规则!
发表于 2011-10-19 12:35 | 只看该作者
与其发设置,不如发文件
 楼主| 发表于 2011-10-19 13:10 | 只看该作者
jimmy 发表于 2011-10-19 12:35
7 o7 l/ n! R/ M5 h) O; @与其发设置,不如发文件
& X& ^  y2 s1 k$ I
谢谢!嘿嘿!文件因为在上面练习各种操作,已经面目全非!2005和9.3两个版本,9.3有点问题,所以也怀疑是不是破解没有完全
发表于 2011-11-19 12:09 | 只看该作者
把DRC关掉试试
发表于 2011-11-22 12:48 | 只看该作者
你FANOUT孔的规格要选择,要不它会默认的大孔,不是你设置的孔,或者如楼上的把DRC关掉,应该就没问题了
 楼主| 发表于 2011-11-22 17:53 | 只看该作者
黑牛 发表于 2011-11-22 12:48
# K* R5 p9 c& e4 x7 {你FANOUT孔的规格要选择,要不它会默认的大孔,不是你设置的孔,或者如楼上的把DRC关掉,应该就没问题了
# C( F( U7 ~% i! J4 \  X/ M
谢谢!扇出关DRC不会有什么隐患吗?
发表于 2011-11-23 11:41 | 只看该作者
隐患不能说没有,只不过你后面要去查DRC,因为打出来未必是在正中间
发表于 2011-11-24 19:43 | 只看该作者
分享一个扇出不了经验,栅格捕捉太大,呵呵够简单,可是当时难倒了几个同事的哦。。。方法,G 0.0001
13#
 楼主| 发表于 2011-11-25 12:39 | 只看该作者
hugeme 发表于 2011-11-24 19:43 6 Q7 m$ j, T- q& l( Q
9 m% l1 a! `$ P. \
栅格确实是把双刃剑啊!有时候往往能发挥意想不到的作用!谢谢!!!!
    2019-11-19 16:42
    14#
    发表于 2011-11-25 12:56 | 只看该作者
    hugeme 发表于 2011-11-24 19:43 : i! Z2 j% u% g( z# f2 _- o" c
    * E# R, v4 E' j2 d3 E  i9 P6 ^9 WG 0 就可以了
    GMT+8, 2025-11-23 19:57 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
