查看: 3879|回复: 8
via not enable for routing
发表于 2011-10-18 17:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠,我在原来的PCB上ECO后导入routing ,结果在走线时增加过孔提示via not enable for routing ,怎么解决呢?我核对过原来的layout设计规则 没有发现不一样的,为什么原来的可以添加,而ECO后就不能 呢?而且任何走线都是这样。
发表于 2011-10-18 22:56 | 只看该作者
再仔细查看下设置,在规则设置里打开Routing选项,看下里面的过孔层设置是否已经全加了入来,一般你这情况应该是有某些层没加入来.
    郁闷
    2019-12-19 15:11
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-10-19 13:39 | 只看该作者
    1.规则设置里VIA类型没添加进来
    ! Q# O% E; R$ Q7 {6 N3 V; Z  l2.或者没选择需要的VIA type
     楼主| 发表于 2011-10-19 18:44 | 只看该作者
    本帖最后由 chongyao@0601 于 2011-10-19 18:51 编辑 ) \! S6 {3 m9 b% }" N
    2 K0 W7 t& q. l8 q, V9 ^4 V, X- B 这个已经试过了,在rules中看到有添加所有的过孔,而且在router内点右键可以看到这个过孔类行,但是默认的却是系统的,不知道是哪个地方设置有问题
     楼主| 发表于 2011-10-21 08:27 | 只看该作者
    我只好在layout里面先打个洞慢慢的调整间距了,究竟该怎么解决呢?谁能帮你忙解答下?
     楼主| 发表于 2011-11-8 19:10 | 只看该作者
    chongyao@0601 发表于 2011-10-19 18:44 # }+ u/ N: P+ E5 U
    这个已经试过了,在rules中看到有添加所有的过孔,而且在router内点右键可以看到这个过孔类行,但是默认的却 ...
    + ?$ I% p0 R& t; w  t/ ]( ^! h' ~0 T+ F
    已解决,将VP改为VT,因为我的过孔不是埋孔和盲孔
    发表于 2011-11-9 10:23 | 只看该作者
    呵呵,也就这2种情况了, 如果是过孔模式问题.按快捷键VT , 就出现了, 这个命令还 是要少用,因为如果你的GND 网络设计为大孔,如果在VT 模式下,孔的别一种孔也就打不出来. 还有盲埋孔也是
    发表于 2011-11-9 10:40 | 只看该作者
    看看这里勾选没有
    layer
    layer
    发表于 2011-11-9 11:26 | 只看该作者
    规则这要加的2 u. ]5 w5 F$ W/ I3 Q- ^
    GMT+8, 2025-11-23 18:05 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
