查看: 219|回复: 2
视频开关MS2244参数
发表于 2022-5-19 21:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-5-20 09:17 编辑   m) j8 v( }1 d$ i
. K7 B1 M5 P5 [2 Z6 P
MS2244描述
MS2244 是一款集成的视频开关,实现三输入视频或音频信号的三选一。芯片集成了 75 欧姆驱动电路,可以直接驱动电视监控器。芯片工作电压 5~12V,带宽 10MHz;抗串扰70dB(4.43MHz)。另外芯片还集成了嵌位电路,将视频信号值 嵌位到合适的工作电平。芯片可以应用在 VCR,VideoCamera AV,TV,VideoDiscplayer 等
特点
宽工作电压 (+4.75~+13V)
三输入 一输出
集成 75 欧姆负载驱动
可实现静音
内部嵌位
低功耗 16.5mA
串绕 70dB(4.43MHz)
带宽 10MHz
封装 SOP8
应用
VCR
VideoCamera AV
TV
VideoDisc player
MS2244完美替代NJM2244
MS2244 pin=pin NJM2244软件硬件都不用改动的装上直接能用。
MS2244封装图
, d4 w# c1 _% y, L7 B2 c7 N+ f; ^! r9 @  H( a$ d
内部框图
! j5 c7 z9 L+ I! `. M* y1 Z/ L0 {7 C- f/ x. j1 _. m1 i% N
管脚图
4 W6 c) p  @! K" `, O( P! X6 }
% Z' a" F* v4 C  n
管脚说明图
- ?2 Y8 ^1 P3 e/ m! L# F8 M: t( \
典型应用图
- K" T3 a0 @% l& D: S- c: ~. q8 t' B) g- a& a4 P
" d" S: A: `; S& V, O3 [4 c8 F5 Z' r$ q+ x2 N+ ^
4 q! u  e* I7 S0 M; b: }+ v8 D
& ^( s) v- Y2 x, `
功能描述
. X: Z& S1 _% P+ a3 w6 V6 \( l' |- D
系统优化
为了防止微电流引起的输入电压的稳定性,可以在输入和地脚之间接入 1M 欧姆电阻。
- H, q# L3 b% Y. d8 _% R
发表于 2022-5-20 09:14 | 只看该作者
这种视频开关能实现静音,低功耗,这样用起来会省时省力
嗯嗯,可以交流下,需要样品可以联系我180 2531 1976  详情 回复 发表于 2022-5-20 22:01
 楼主| 发表于 2022-5-20 22:01 | 只看该作者
aid4her 发表于 2022-5-20 09:14
- @/ ~! w  U' R$ M4 G1 o1 A这种视频开关能实现静音,低功耗,这样用起来会省时省力
. T% p. U" x( e# S嗯嗯,可以交流下,需要样品可以联系我180 2531 19761 I( R- S& x$ S9 q8 w5 A
GMT+8, 2025-7-26 12:45 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
