查看: 133|回复: 5
请教各位大神怎么从24V稳到12V?
发表于 2022-5-17 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计了一块板子利用7815稳定输出15V,单测试时一直发烫,每次都烧,各位大神指点一下,还有什么可以替代的?
5 ^3 l' U4 F# Z& P# ~
发表于 2022-5-17 15:21 | 只看该作者
12V为什么用7815,不是有7812吗?另外电流多大?有时候这个芯片需要散热片的。
& W6 v; N/ E1 l3 _- v4 _2 M
发表于 2022-5-17 15:25 | 只看该作者
LM2576HV-ADJ,输入电压可以到60V,极限63V,输出最大电流可以达到3A;TD7590,输出5A,主要看你的电流多大。
) E& D! o# e! v. u
发表于 2022-5-17 15:28 | 只看该作者
知道电流就可以大致算算管子的功耗了。会不会超了管子能承受的了?
7 v4 `/ c. r. v1 i' t; Y
发表于 2022-5-17 15:32 | 只看该作者
电路设计的不合理吧,检查一下电路。
2 U* S$ U& c: _! ?1 Q- Z9 e# A
发表于 2022-5-17 15:43 | 只看该作者
如果不考虑成本,可采用DCDC降压,这样输出能力很强。如果尺寸及成本受限,可采用线性稳压,成本很低,最低可能2毛就够了。3 h- U: _+ V. O$ k% J) U6 _
GMT+8, 2025-7-23 15:18 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
