查看: 153|回复: 6
电源的滤波电路使用多大电容?
发表于 2022-5-7 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做设计的时候对于电源滤波电路我选用的是0.1μf电容,而有人跟我说要用0.01μf的电容,这是为什么,一般电路不都是使用0.1μf电容吗?
- `; `& @) a) G. V
发表于 2022-5-7 17:20 | 只看该作者
电容的大小和滤波的频率有关系,用0.01uf说明你的频率有点高。- }, p# T& n7 w+ H8 @9 u; ?
发表于 2022-5-7 17:23 | 只看该作者
电源滤波要大电容搭配小电容。9 v. X) H& g( U
发表于 2022-5-7 17:28 | 只看该作者
0.1uf一般是置于挨近每个管脚;至于为啥用0.1,是因为这个值的电容最常用,各家生产也最多。1 r% z* S2 e! c
发表于 2022-5-7 17:31 | 只看该作者
要看电路工作在什么状态下,含负载性质,不同状态对电源滤波频率有不同要求,所以采用不同容量。
( c6 Z- h+ B: C; ~4 p& Y8 E
发表于 2022-5-7 17:34 | 只看该作者
小容量电容再实际电路中的焊接排列位置也有不同要求,一般要求尽量贴近芯片端。/ r4 M8 D. Q5 I5 Q
发表于 2022-5-7 17:38 | 只看该作者
可以看杂波的频率有多大,选用多大的滤波电容,如果不知道滤波点的杂波频率一般大电容配一个小电容。电容的位置靠近你需要滤波的位置,比如IC电源两端,输入端,输出端,直流小信号反馈端等。如果电容在布局的时候远离了需要滤波的位置,滤波效果会变得很差。
6 @- r( T- b1 X5 t; c
GMT+8, 2025-7-23 05:57 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
