查看: 214|回复: 3
断路器的选型方法?是怎么计算的?
发表于 2022-4-28 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
断路器的选型方法?是怎么计算的?7 B  h6 b: I: n3 S' L: ]* `
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-4-28 13:15 | 只看该作者
    对于10/0.4KV电压等级的小型断路器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-28 13:30 | 只看该作者
    小型断路器的阻抗电压UK表示小型断路器副边短接(路),当副边达到其额定电流时,原边电压为其额定电压的百分值。因此当原边电压为额定电压时,副边电流就是它的预期短路电流。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-28 13:36 | 只看该作者
     断路器的选型方法及计算方法是:
    : H- W' h6 N% {4 B; F3 t) W! f5 Y  一、对于10/0.4KV电压等级的小型断路器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。
    $ s! e4 s3 A5 D3 n- J$ F  二、GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响”,若短路电流为30KA,取其1%,应是300A,电动机的总功率约在150KW,且是同时启动使用时此时计入的反馈电流应是6.5∑In。- q5 X: a( S; ^" C# B. }4 q
      三、小型断路器的阻抗电压UK表示小型断路器副边短接(路),当副边达到其额定电流时,原边电压为其额定电压的百分值。因此当原边电压为额定电压时,副边电流就是它的预期短路电流。& X- X' {4 w6 D0 g5 g6 Y
      四、小型断路器的副边额定电流Ite=Ste/1.732U式中Ste为小型断路器的容量(KVA),Ue为副边额定电压(空载电压),在10/0.4KV时Ue=0.4KV因此简单计算小型断路器的副边额定电流应是小型断路器容量x1.44~1.50。
    ! {9 H4 J; b8 s. Y+ R  五、按(3)对Uk的定义,副边的短路电流(三相短路)为I(3)对Uk的定义,副边的短路电流(三相短路)为I(3)=Ite/Uk,此值为交流有效值。
    % p1 J% q. j/ M7 E. x, k, o" f7 U  六、在相同的小型断路器容量下,若是两相之间短路,则I(2)=1.732I(3)/2=0.866I(3)。
    GMT+8, 2025-7-23 15:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
