本帖最后由 Heaven_1 于 2022-4-18 17:53 编辑 ! d; q4 E4 L9 z9 x( R
; h6 V( f' t+ b/ l+ R% `* o6 n
/ d& B& z5 n/ K0 t/ m& Y" w
电容式触摸芯片 - GT304L是greenttouch3tmTM系列电容式触摸传感器之一;可以做电容传感与4通道以上发动机运行。应用程序将更加强大,并且在 EMC、EMI、H/W变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等方面没有问题。特别是,它没有任何问题,反对CS和EFT噪音环境发生在任何触摸应用程序。 2、耐久性;没有任何机械部件,不会磨损,无限寿命,减少后期维护成本。可以穿透绝缘材料外壳3-6mm (玻璃、塑料等等),其感测部分可以放置到任何绝缘层(通常为玻璃或塑料材料)的后面,很容易制成与周围环境相密封的键盘。 4、通用性:广泛应用于智能门禁系统控制面板、洗衣机控制面板、各种家电(电磁炉、消毒柜、油烟机等)等方案上。 GT304L可应用于2.5V ~ 5.0V的宽供电电压范围。它具有CTRL/A0引脚,通过将引脚连接到VCD和GND来选择灵敏度选项和i2c总线从地址。
8 {# h( B+ W! Z; n; @+ M+ m1 ?0 m' Y5 p" C
