查看: 170|回复: 3
选型时开关电源功率选大了会有什么坏处?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-12 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    选型时开关电源功率选大了会有什么坏处?. _9 ^) F! F9 }: @3 W
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-12 13:07 | 只看该作者
    电源功率选大有导致电机烧坏的可能性。
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-4-12 13:22 | 只看该作者
    开关选型通常会选的允许最大电流大一些,因为开关的作用只是切断与闭合电路的作用,如果选的开关规格小,可能导致开关烧坏,就要常换开关了。电源选择上可以选择与电机额定功率相匹配的电源,若是选的过大,电机在工作时,总是处于过载状态,这样电机的散热就有所不足,容易烧坏。
    发表于 2022-4-12 13:26 | 只看该作者
    长期处于过载状态,对于电机的寿命也会有很大的影响。建议给电机加上过载保护装置,这样在电机过载时,可以有效保护电机,防止损坏。毕竟,在整个电路元器件中,电机的成本是很好的,要换电机会很不划算的。
    GMT+8, 2025-7-23 15:45 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
