查看: 202|回复: 4
一个电容器,两个电源能同时给其充电吗?
发表于 2022-4-7 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个电容器,两个电源能同时给其充电吗?3 C7 s- E: p- i8 i( G$ n
发表于 2022-4-7 15:08 | 只看该作者
两个电源上分别正向串接二极管,都可以充电。具体是那个回路在充电取决于电压高低。
( \! B" a4 C5 V. A8 x
发表于 2022-4-7 15:13 | 只看该作者
电源中电容滤波需要在连续工作状态下,才能够正常输出纯净的直流电,一旦断开电容滤波后,输出的直流电,会立刻无法正常输出纯净直流电的,所以不建议一个电容在2路直流电源下工作.$ w# a4 P1 |- G& J& ~2 f
发表于 2022-4-7 15:18 | 只看该作者
没有同时这么一说,分时复用吧。
' n$ G6 V- w; i: z  I# L. a8 y
发表于 2022-4-7 15:22 | 只看该作者
加一个相匹配的二极管就行了。
+ {+ r9 ?9 ^& X: y
GMT+8, 2025-7-23 15:23 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
