查看: 188|回复: 3
二极管选型求助
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-3-24 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近在找发热较小的二极管型号,但是目前已有且试过的最好的是肖特基SS34。再找其他型号的光是看规格书就没发现比SS34更好用的了,麻烦各位大大有什么好的建议请留言。拜托了。6 f. E' |* N5 Y
    发表于 2022-3-24 15:08 | 只看该作者
    二极管选型,主要看用到什么地方,普通整流二极管用到了高频电路上会严重发热直至烧毁。. N- y5 h& e6 v. D& y- x% }% P* G" P
    二极管发热量大小与实际工作电流大小有关
    ! \: [! J6 c, y相对说,肖特基二极管,正向压降小,发热低
    3 w  ]5 u/ _7 @1 _9 x
    也不是高频电路,主要就是输出电流较大,导致二极管一直处于大负荷运转,所以觉得发热严重,想看看有没有更好的二极管。找到一个MBRS140型号的,看数据很不错。  详情 回复 发表于 2022-3-24 15:15
    2022-1-24 15:10
     楼主| 发表于 2022-3-24 15:15 | 只看该作者
    aid4her 发表于 2022-3-24 15:08
    " F3 M9 H6 u5 M$ b二极管选型,主要看用到什么地方,普通整流二极管用到了高频电路上会严重发热直至烧毁。
    " ?! M9 p: k/ t二极管发热量大小 ...
    ' T) \0 o5 q6 O' t$ {! U
    也不是高频电路,主要就是输出电流较大,导致二极管一直处于大负荷运转,所以觉得发热严重,想看看有没有更好的二极管。找到一个MBRS140型号的,看数据很不错。# q8 M1 g. \) W. @' D
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-3-24 15:16 | 只看该作者
    萧特基二极管还嫌发热太大,那就没有其它二极管可以用了。除非你的使用情况允许,改MOS管同步整流。
    GMT+8, 2025-7-24 03:09 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
