查看: 166|回复: 3
断路器一般是怎么选型的?
发表于 2022-3-22 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
断路器一般是怎么选型的?
1 H$ A. e2 b+ K( I4 g9 @! c
发表于 2022-3-22 14:59 | 只看该作者
断路器又叫空气开关,是一种很基本的低压电器,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源的能力。* _# F" x  _/ A9 z; R
发表于 2022-3-22 15:04 | 只看该作者
相信你说的断路器不是发电电厂或者变电站的断路器吧。
0 R! m, m- o0 H
发表于 2022-3-22 15:07 | 只看该作者
一般的工厂里用的小型断路器是根据两个量来选的:
% j6 q1 i/ z, l  ~" t0 I1、躲过电动机启动时的启动电流,因为电动机启动时的电流一般会达到其额定电流的4到6倍,只要你所选的断路器大于这个电流即可。
1 }+ q2 }( ]( d2、短路电流,当线路发生短路时理论上是有可能产生无限大电流的,所以一般满足启动条件(一般取额定电流8到10倍)就可以了。
) O2 f; T  m0 X
GMT+8, 2025-7-24 02:53 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
