查看: 253|回复: 3
器件选型错误
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-3-21 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 elephant_ 于 2022-3-21 11:20 编辑 5 M/ C6 ~6 x# C/ m+ b% i3 G: x
    6 x9 t' ~) Y: [& C3 w
          1、TVS管的误用
    ( _1 L2 k; F3 |1 w( ~' }, r# e  上图是一个USB口的防护电路,这个电路中首先误用的就是TVS管。TVS管作为一种防护器件被广泛应用于防止过电压保护。此处的的设计思想也是想用TVS管来作为放静电的一种器件。但是这里用错了.
    * q2 A0 P0 M  R! s4 {) X) Z  此处设计要求为使用USB2.0作为设备配置口用。对于USB2.0而言其传输速率为480Mbps。通讯速率是比较高的。而TVS中除了要考虑动作电压外,在通讯中使用时还需要考虑结电容。SMBJ6.0CA的结电容高达上千pf,这么高的结电容在兆级通讯中会严重影响通讯。因此不能使用SMBJ6.0CA这种TVS管。其实SMBJ6.0CA是一种中等功率的TVS管,一般用作设备末端的防雷,放浪涌。放静电其实并不需要600W这么大的TVS管。正确的方法为使用专用的USB防护器件,比如:使用SEMTECH的RCLamp3624T.就可以满足USB2.0的保护,其结电容不到1pf,以用到2GHz。
    4 D. R6 [: n' [1 W; ~% Z  2、磁珠的误用+ U: S8 O! _) E6 B1 X- k
      还是看上面的那个USB口的防护电路图。在TVS后面还有2个磁珠。磁珠主要用于抑制高频干扰。但是当看到这个磁珠时,我们需要问设计者,这2个磁珠是什么型号的,得知型号后,发现这两个磁珠的谐振频率为100MHz。那么在USB2.0的480Mbs通讯时,这两个磁珠已经不再适用了。磁珠不是加了一定好,磁珠要根据要抑制的频率选择,其谐振频率一定要高于至少5倍工作频率。在这个基础上再看阻抗等参数。
    / l4 t1 m0 K5 d: y4 A
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-21 11:24 | 只看该作者
    器件选型错误会导致整个电路功能失效
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-21 13:21 | 只看该作者
    结合电路进行器件选型分析,很具体
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-21 13:29 | 只看该作者
    很不错,分析的到位
    GMT+8, 2025-7-23 22:29 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
