查看: 226|回复: 3
FPGA设计的电路速度指什么??
发表于 2022-3-18 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA设计的电路速度指什么??
  B; |" f" m4 e
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-3-18 15:50 | 只看该作者
    FPGA内部有N个PLL电路(一般1到4),PLL可以倍频或分频。50M输入经过内部PLL电路4倍频,就可以得到200M的时钟。200M并不是数据吞吐量,是时钟周期。
    发表于 2022-3-18 16:27 | 只看该作者
    在FPGA内部,当时钟信号到来时,电平敏感事件可以处理高电平和低电平的事件,边沿触发只可以处理上升沿或者下降沿的事件。如果你把时钟当成开关信号,实际上电平事件一个时钟周期的高电平和低电平都可以处理事件。边沿事件一个时钟周期只可以处理一组数据,当然上述的前提是FPGA内部只设计了一组电路,如果设计了多组电路,那数据吞吐相应提高。至于你的电路速度其实还和你的设计有关系的。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-18 16:28 | 只看该作者
    FPGA是并行处理电路,没有数据量的概念,请不要和CPU,单片机的概念混淆起来,应该把FPGA想像成一块PCB上安装了很多互联的TTL芯片,因此数据吞吐是由你的设计电路来决定的。
    GMT+8, 2025-7-29 13:05 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
