为了进行设置和保持时间的验证,系统设计人员可以采用测试模式来生成可以在FPGA中验证的特定Pattern。在测试模式下,可以使用用户自定义的Pattern对每个上升沿和下降沿进行位翻转。这是用来测试FPGA和ADC的LVDS数据接口之间传输状况的最好方法。2 l0 ?9 Z$ M+ S, X
3 U) D h: f' } D这种测试方法确定了ADC和FPGA之间传输的好坏。如果测试模式数据传输完美的匹配每个时钟周期的测试pattern的位翻转,那么对于实际输入的设置和保持时间即是可信的。如果测试模式通过,则可以认为ADC的LVDS数据和FPGA之间的传输是合适的。 7 N, S$ S$ p: A
