查看: 165|回复: 5
电气自动化设计当中的电气元件选型是怎么选的?
发表于 2022-3-18 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ ~, d9 I! M0 o9 L; \* m. Z8 _
发表于 2022-3-18 13:25 | 只看该作者
在设计中选型,需根据你的执行系统来选择,如电机等,当这部分功率确定后,可根据该设备的运行时的额定电流来选择接触器,热保护,断路器等。
, f, G5 g+ R. N% T# |  K  \
发表于 2022-3-18 13:29 | 只看该作者
实际电缆也得根据设备运行的额定电流来选择。
" b! \. p, e3 q5 J
发表于 2022-3-18 13:34 | 只看该作者
控制回路中的导线一般用1平方或1.5平方的。% g7 A- F7 w5 n5 v3 T# x
发表于 2022-3-18 13:39 | 只看该作者
根据甲方的要求和实际的设备的额定电流来选择断路器、熔断器、电缆等、电缆选型的时候还要看你怎么走线、要是直埋的话,还要求是铠装的线缆,不过一般都是走桥架。3 }; g( |4 y7 `7 J6 `4 d" m
发表于 2022-3-18 13:44 | 只看该作者
首先询问甲方,对器件、电缆的厂家品牌等有无具体要求。
* W; E7 H$ f3 O0 X( N6 j
GMT+8, 2025-7-23 22:31 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
