FPGA主要处理的是数字信号,如果FPGA内部没有集成特定的模块比如(数字/模拟转换模块),那FPGA的管脚(不管是输入还是输出)接的都应是数字信号。而送给扬声器的信号,应该是模拟信号,还要注意信号电平,阻抗匹配等问题。所以,你的做法,将FPGA的管脚直接接到扬声器上,是不妥的(除非你的扬声器内含数模转换,允许直接数字信号接入)。 ; q! T) h4 u5 z1 t如果你认为可以做,那用下面的方法解决问题: , g: D. M. K5 J9 n2 u3 c在设计的时候,将输出信号命名为"LINE OUT",然后在Quartus里面用pin工具将"LINE OUT"引脚分配给实际的FPGA的一个引脚,然后将FPGA上的这个引脚与扬声器连起来就可以了(我觉得这样做挺玄!)。注意还要接地线。 ( e' C+ d' f4 K
