5 r( T. n# D! a* [5 v' I2 f( J9 v- C
转化的方法如下,希望帮到大家:
[ q. Q: c! L5 c1. 使用厂家提供的Supra.exe软件,导入License文件(可以联系我们获取) 2. 准备原始工程<from_dir> 在Quartus II中完全编译成功的基于MAX II或Cyclone IV器件的工程目录。请确认选择与AGM器件管脚兼容的正确型号。 l 导出设置文件(AG10K/16K系列不需要这一步) 在QuartusII中,选择菜单:“Assignments -> Export Assignments...”。使用默认选项,点击“OK”按钮。如下图所示。 一个<design>.qsf文件将生成到<from_dir>/atom_netlists目录下,用于项目转换。关闭此工程。
) B$ @' A, T. M3 x% G3.工程转换(Migrate) 打开Supra,新建工程(File->Project->New Project),设置工程目录和工程名称。 在Migrate界面填入信息: l 目标运行目录<run_dir>(AGM工程目录) l 原始项目目录<from_dir> l 选择设计名称(应自动从<from_dir>中找到,请点选) l 选择AGM器件型号 l 非管脚兼容器件需要添加VE文件,见相关文档 l 非兼容IP,通过Supra产生IP文件后再添加 l Mode选择Compatible l Backward Compatible选项,如果使用老版本Quartus II(无Cyclone IV device)可以选上 点击“Next”按钮。如开始未创建AGM的工程目录,可根据输入目录的名称自动产生,选择“Yes”。Supra在AGM的工程目录中生成所需文件 Quartus II中打开<run_dir>中的<Design>.qpf工程。选择菜单:“Tools -> Tcl Scripts...”,调用工程里的af_quartus.tcl,运行点击“Run”按钮。 Quartus II成功执行Tcl后,会综合出Supra需要的网表文件(vo)。退出工程,回到Supra软件。点击“Next”按钮。 4.Supra工程编译 点击”Finish”按钮,Supra开始编译工程,可在Console界面查看编译信息。 转换和编译时产生的log文件,保存在工程的alta_logs目录下;编译的时序报告,保存在alta_db目录下,包括setup和hold时序的rpt.gz压缩文件中。 5.器件烧写 选择菜单:“Tools -> Program” 1 q. G, n& Y* C/ i
" `5 f0 \: p0 S5 Z |
