一、什么是Type-C插头? 3 {! w1 B! {" r/ c7 o3 ~
Type-C插头,又称USB-C,是一种通用串行总线(USB)的硬件接口形式,外观上最大特点在于其上下端完全一致,与Micro-USB相比不再区分USB正反面。 0 u! w, _( f9 e6 u) F* R) Q: r
USB Type-C规范1.0由USB开发者论坛(USB-IF)发布,并于2014年8月完成[1]。与USB 3.1规格大致相同。但USB-C只是一个接口,不一定支持USB 3.x或Power Delivery(许多手机的Type-C仍然使用USB 2.0)[2][3]。自从2014年USB-C规范发布后,许多新款的Android移动设备、笔记本电脑、台式机甚至是游戏机等3C设备开始使用这种连接端口。Windows 10原生支持USB Type-C。 ' Z c# ?. H: j" Z
USB Type-C 作为一个新型的连接埠, 不仅支援更快的速度,更有助于制造商打造更轻薄的工业设计产品,同时具有极为强大的可扩充性。 对连接器、连接线产业而言,Type C新规格将带来有如「改朝换代」般的重大变化,领先群将可抢食更大的市场商机。号称全世界上第一个Type-C的装置-Nokia N1,底部就是Type-C接口,充电线则是附2.0 C对A可充到2安培,充电用的转换器可用在其他手机或平板。也因为苹果的加入,让此商机更蓬勃,新一代的Apple New MacBook只留有一个接口那就是 USB-C(Type-C)连接埠,不管充电、鼠标、键盘都全仰赖它。 ; x3 Z4 w5 L1 M' R( I
* q( X5 ?4 W' I% o' ~8 q2 V# h
9 r' J7 j, Y( W) ^4 N V4 [
二、Type-C插头温升测试的必要性
2 u* D7 T: h9 K1 L& G如今的USB Type-C线缆允许消费者在功率高达100W的情况下为电池供电的可持式产品充电。这种高功率、快速充电的能力减少了可持式产品必须连接到电源线的时间。 % `3 m. x: a4 ~5 A' R+ T
100W容量对于USB线缆来说是相当大的功率。因此,线缆可能会因线缆故障而产生高热积聚。连接器采用封闭式结构,针对针之间的间距较窄,这些针脚的间距为0.5毫米,比USB Type-A连接器小五倍。 8 U# N/ D& V. o1 U- t" @' B+ c$ S
灰尘和其他污染物会导致电源和接地针脚之间出现阻性故障。以机械故障而言,如针脚弯曲或绝缘层磨损,也可能导致阻性故障和过电流情况,这些故障可能导致过热,导致线缆故障,并可能损坏正在充电的产品。 p3 ^* G. x2 Q8 u3 \% k
因此为了保证产品能够安全稳定工作,对Type-C插头进行温升测试是非常有必要的。 , [. k5 T5 D+ K9 ~1 `
+ ?# h7 V) Y' Z5 t, e% G' j& V
2 m! \) a) G# R2 U/ r6 v三、Type-C插头温升测试要求 % O" N; W% m" T
温升测试必须进行电流温升测试Vbus端子给予5A的电流,且在Vconn端子给予1.25A的电流,温度的变化量不能超过30℃。
; Q/ @0 m" F, K# J2 ?
5 G; a Z$ o, ?) y, q( b* `$ \0 Z! N* _/ [) |
四、电子电器产品温升试验——温升测试仪
; V/ d0 @! E5 DDelta德尔塔仪器连接器温升测试仪是根据GB/T5059.3-1997、GB2099、GB7251、GB11022、GB11918、GB13140、GB14048、GB15092、GB15287、GB15288、GB16915、GB17465、GB20234.1、UL310、UL498、UL817、UL941、UL1059、IEC60884-1、IEC60309、IEC60998、IEC60669、IEC61058、IEC60439、EIA-364-70等电子连接器的电流和温度升高测试方法及其他电器附件的有关标准研制而成,可适用于接地电阻测试、器具开关、插头插座、开关柜、母线排等产品的温升试验。具有操作简便,准确可靠等特点,广泛用于厂家、质检和科研部门。也可用于考核电器附件在接上负载电流时其表面发热情况,电极温升是否符合标准的要求。
% o( F8 z4 G" c6 d
9 E6 r7 q& h7 n: @' x# A
% J9 Z' f; \# l8 j# W1 E& C
, o0 H1 X4 U4 w! _6 l6 D4 N- x* T9 I3 {: ^& R; D' b. G" U
# V- D8 U: N( r设备性能及要求 # O# j6 P0 e- G. U
1.z大负载试验电压:DC5V; $ ^9 C# ~3 T0 V1 z2 a3 r2 l, _
2.输出恒定可调电流: DC 0.50~50.000~500.00A可调(1级);
, ~) a+ _( H% o0 T4 Y$ P3.数字显示,精度±(0.8%读数+0.2%量程);
) Z# Y3 Q7 @/ {0 Q4.稳定度:1%FS,反映时间小于1S; . }, E; }. u! c. K- Q
5.工作模式:连续/通断;
+ u m5 B8 O: Q$ X2 Q+ c6.试验时间: 1~99.99h,带断电记忆功能,时间到自动降低电流停机; 7 [) K& T6 V* t
7.通断工作模式:通断模式通电/断电时间:1~99.99min/小时;
; K* l, z v8 H; ^3 Q; ]6 m$ I6 E8.通断次数:1~9999次,带断电记忆功能,次数到自动停机; 5 ^5 z; D4 b K
9.测温范围:0~260℃ 精度±0.3%读数+1℃;分辨率:0.1℃; ) C* }( X$ F1 K! O9 A
10.温度测量点:8路/16路/24路/48路可选配(包含1点测量环境温度); 3 i3 ~: d* |) h$ C( V! M4 P8 H: Z/ k
11.测温热电偶:美国欧米伽公司T型30AWG细丝热电偶,长度3m,共8条;
3 a, q8 W/ T0 n$ e& j& ~' n12.温度数据采集:由温度数据采集仪完成,配置RS232通讯接口;
5 u2 v# \7 a, j- ~" ?% I3 e/ }* M* W. Y13.温度扫描速度:1~245S所有通道; 1 |* `& q% j) e" d
14.温度数据记录:由电脑自动完成,配置电脑测试软件;
" w0 g2 \- b' Z* i" @7 w; k15.软件可设置环境温度通道,采集数据时可自动减去环境温度;
9 n: ~. W" z, z2 t5 R: ?16.设备电源:三相AC380V±10% 50Hz,6KVA。 7 U8 J% S1 g: H7 l" x$ m* o
