查看: 137|回复: 1
OC5331——100V,5A 三功能开关降压型 LED 恒流驱动器
发表于 2022-3-9 11:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# J6 ^+ W' [- t' H4 F( [0 f7 r( z" q6 ^! j) h, Q
概述
# E3 \7 Z' l  m) D5 c0 f" JOC5331 是一款集成了三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:全亮100%--暗亮(25%--爆闪。+ L# B; e$ x( Q+ [6 f# O) z
OC5331 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节, 因此工作频率可根据用户要求而设置。
1 u$ A" ?  ?7 Q& b& COC5331 通过一个外接电阻来设置LED 的输出电流。
6 D/ D" G1 [, j  ?0 T" G# QOC5331 内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路等。减少外围元件并提高了系统可靠性。
- E  X: J9 d- {& }$ ?) iOC5331 采用 SOT23-6 封装。
+ ^3 p, a( N/ L" T, w2 n" E9 |( ^- R* v7 e4 A% H5 J
特点
9 L! V6 I6 W- E9 S" ?( c内置三功能:100%-25%-爆闪
2 {) j& j# l% X6 Z: k+ ^6 ]  k% U宽输入电压范围:3.6V~100V4 }1 l6 e5 Y- f  G) g& b
高效率:可高达 90%& V* w* C8 V- E4 R6 ^5 E
芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
3 R/ ^  R: {' Q# B+ X% _峰值电流采样电压:250mV7 x# z3 \3 \7 `! X& F/ Z  D
关断时间可调
/ W' P  ~' [. I2 T6 g2 A, I内置过温调节& e7 g9 @7 e- x5 U! v1 m. b
内置 VDD 稳压管6 j9 {2 [9 }+ E: }2 e
, Q+ d3 ~6 m% Q
应用) G2 m5 P% V' j! R- S7 t
LED 手电筒! C5 \) |: H7 e2 X! _
自行车灯、电动车灯
" e+ F, ~  t9 Y# }大功率 LED 照明7 U, {- u) g" I
+ G% @5 }7 \3 J/ ]6 y
5 }4 D3 ~6 A: q8 K) L# i
# r' |0 P% L! \, H# ?: N
: k7 F6 Z7 ?) D  t( P7 {3 L
OC5331 100V,5A 三功能开关降压型 LED 恒流驱动器.pdf (232.8 KB, 下载次数: 0)
) R$ d# k. E" U% F- b: Z1 J* I+ z3 i; k8 J# |
发表于 2022-3-9 14:57 | 只看该作者
大部分都可以做到的,还有什么特点
GMT+8, 2025-7-23 22:44 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
