现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这就使得LED灯具经常出现大批量的LED失效现象。4 S# `, J9 i; t1 O" S
( S7 j3 G2 n8 Y) v+ T& K1 y4 e/ f( C7 A0 D
& G. m- \/ V* I [3 E
LED失效分析:/ d$ I$ q: j$ ]" N* M' u/ O- p
4 g" i; u( W: k
LED灯具失效,一是来源于电源和散热的LED失效,二是来源于LED器件本身的失效,若需要充分分析这类失效,牵涉到光学、化学、材料学、电子物理学等领域的专业知识,并搭配精密的仪器与丰富的经验,才能确认失效点并推导出真因,进而提出改善建议。
. s1 X7 t9 X7 C! z3 [0 W6 u- \: Y4 ]" P( h/ _* E' w
0 R1 W/ @: u( T. R8 w( p6 a
5 B0 `. N1 K5 F b/ U0 ELED失效分析,LED灯具失效分析常规内容:; V' Z; y1 [) S1 C/ v* q$ W. T
. u& b8 l( x. |2 \) ]# H1 R/ F
1.LED 灯具核心光源检测
- K) [+ Q& h! m% H" T0 B" c* Q" y7 u: @( l
(1).正向压降、反向电流;光通量、光谱、色温、显指、发光角度。* L/ e& n) p/ T: Y: G
(2).工艺评价、透镜缺陷查找、封装胶水种类、有无污染物、气泡。透镜工艺评价、封装胶水种类、有无污染物、气泡、气密性评估、胶水耐热性、玻璃态转化温度。
" u# ~& Z" b) ]4 v4 B% r; v(3).荧光粉层涂覆工艺评价、缺陷查找、形貌观察、荧光粉颗粒度、粒度分布、成分、厚度、有无团聚和沉降现象。
) n( L& ^/ |5 }. T* d# g(4).芯片工艺和清洁度观察、芯片图形微观结构测量、缺陷查找、芯片污染物鉴定、有无破损、抗静电能力检测。
4 b$ q: Z: t* D; Z: g/ ]7 p7 h0 S9 I(5).键合工艺评价、一焊和二焊形貌观测、弧高测量、直径测量、引线成分鉴定。
& F* \! I) B% Q! N9 e g( L(6).固晶工艺评价、固晶缺陷查找、固晶层是否有空洞、是否分层、固晶层成分、厚度。
: @8 w+ g# [( W+ K5 Q1 z(7).镀层工艺评价、缺陷查找、支架成分、镀层成分、镀层厚度、镀层粗糙度。
+ r5 R6 h1 ~. C/ r+ }" t" f" @
6 _" g, ~) H% I" A
) }' A" r+ ] u: v" a9 c N3 o; b$ {# y3 o9 [8 q# ]
2.LED灯具散热性能检测0 r" ^, |0 D8 W( S9 H: [
LED作为新型节能灯具,在照明过程中只是将30-40%的电能转换成光,其余的全部转换成热能。而且 LED灯具的寿命和质量与温度密切关联,灯珠温度、外壳温度、散热温度将关系到LED光照均匀和质量寿命。
( Q& |$ ]9 x5 I( p* s; |6 ~' B& h
( L* h9 F f9 k' U# a+ m! `& v4 C% C ~$ [- {# @! W
9 A, K# L- x6 C% s+ S金鉴实验室对LED灯具散热鉴定内容包括:4 Z6 w7 m7 D/ m) C/ j
(1).LED灯具散热设计评估;& G( g8 a6 g8 z$ b1 |1 v
+ g5 w0 [; [) Z1 ~' f
(2).灯具达到热平衡后,各组件温度是否过高;
4 Z% l# q" X' O* y& b
) O, q1 k0 d: }' u6 U(3).高精度红外热成像测温,准确评估LED灯具散热
5 F8 N* _) {! W2 j' ?) \2 X5 _6 E( U- D5 v; S) v: o3 V
) b2 A7 y. t/ C9 ?& U+ I: U- B) ?; C' [( ~8 Z) L
3.LED电源检测2 G. ~- s) F7 @. V9 J8 X
. G% G$ p, p( b1 dLED驱动电源的功能是把交流市电转换成适合LED的直流电。在选择和设计LED驱动电源时要考虑可靠性、效率、功率因数、驱动方式、浪涌保护、温度负反馈保护功能等因素。- l+ s1 ~; ?# G4 R
) G; L- Z5 c4 Q: O$ h$ I7 i" P(1).电源输出参数:电压、电流;- b6 k& b$ L3 Q- d# J
- \- w* }+ i4 |9 D9 ^
(2).驱动电源是否能保证恒流输出的特性;
: f6 W) M" g+ b5 a# V( B/ O7 I! |5 u% k t$ w, {7 C- y1 }
(3).是否具有单独过流保护;9 N: E" s5 N$ M
6 f! k a/ F. P8 N
(4).纹波电压检测:无纹波电压最佳,有纹波电压时,峰值越小越好;; J( O6 o" {. S
5 {: z7 O& Y3 |# u3 T- }6 p3 j9 ]+ j8 ]! ?0 e9 o
; B v; r$ w. A# c! ?& R# J l) g
% Q8 }% |% [+ g0 l' _* [: n# _; J
R4 j$ G5 q# }- V% ~! P |
