概述
; g; Q e/ ]' j3 m4 K$ C0 \OC7135 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,OC7135 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动电路。
5 B" o/ P. p' H. T; N- xOC7135 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免结温超过 120oC 时因过热而造成损坏。OC7135 还集成了 LED 短路保护功能。此外,OC7135 自带软启动功9 ^3 E4 a$ y" a6 ?/ A3 Q5 x
能。' Y; u6 c. t# ?1 N! ]4 d* k/ B
OC7135 可提供多个规格的输出电流供客户选择,输出电流可以从 100mA 到380mA,步长为 20mA,并可通过多芯片并联的方式扩展 LED 的电流驱动能力。
% R* _& T: J; m" U8 {" u5 k, D( [OC7135 采用 SOT-89-3 的封装形式。
' z4 v3 s+ V1 m2 P4 j/ o6 w! E
特点
/ z% ]8 r, E' d& \1 U$ z5 T5 f: z6 d& H◆电源电压:2.7V~5.5V; n* w# j$ o. C8 v9 o
◆输出电流:100mA 到 380mA5 x' w" C" {" D
◆低压差:150mV@350mA4 H4 v* ]! {* f
◆输出电流精度:优于±5%2 W! Z* `& r4 v( F4 U/ U! N0 v
◆过热保护阈值:120o C# g: y" J8 M/ q, z) ]) p
◆LED 短路保护
( f2 z5 U8 ` n3 }2 N◆软启动9 h( c N8 ^, `) I7 r( S
: H( x1 G% `7 k% J# |- i2 L应用领域+ c' n8 Y! L" {: b
◆线性 LED 照明驱动 R( x. X2 _, d4 ^2 j% O, |# U
◆LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED指示灯等4 w8 E1 r) \5 s+ b, ~. ?7 o, x
. k' m* S3 ^/ M ~* y( D
' f4 @( y. b4 ^3 W% J- q4 I9 l4 Y- b
' p/ q1 j: p) j4 t% W& \5 n$ A欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
2 z6 T. T: ]: u- V3 |# N/ A
OC7135 线性降压 LED 恒流驱动器.pdf
(204.57 KB, 下载次数: 1)
1 X8 z9 C' H% @7 Z5 _2 t2 m: ~
! ^, ?. i7 a* R9 ^ |
