查看: 207|回复: 0
MS8093高速运算放大器
    2025-3-11 15:15
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-3-7 09:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-3-7 09:50 编辑 ) ?; m; e3 Y3 f" S; ~
      X' P3 d% ^' z5 U% O
    资料下载: MS8093.pdf (992.25 KB, 下载次数: 0) ( W; _0 R7 T: B& B' R6 N/ H
    MS8093是瑞盟科技一款单通道、低成本的轨到轨输出电压反馈放大器,它具有典型的电流反馈放大器带宽和转换率的优势,同时也有较大的共模电压输入范围和输出摆幅,这使它很容易在单电源2.5V的低压情况下工作。可提供了高达350MHz( G=+1 )的带宽,同时0.1dB平坦度 也 达到了125MHz(G=+1),且每个放大器只需4.3mA的功耗。MS8093系列的低失真和快速建立时间是它成为高速A/D或D/A缓存的理想器件。MS8093有一个电源关断特性可以减小功耗电流到75uA。这些特性使MS8093成为便携设备和电池供电应用的理想选择,其额定工作温度范围为-40℃到125℃。 6 E$ J% e, r5 p8 q) H
    主要特点:  4 o5 |2 R% R) o0 |3 K
     轨到轨输出   I& L" l' y* F
     2mV失调电压(Vos)
    5 @& b" \4 C: Z 高速:−3 dB带宽:350MHz (G = +1) 3 B; Y! {! j! ?. s% C; t  R- Q5 ]
     压摆率:265 V/μs . }* N$ B. m8 w( c6 K5 Q2 n
     0.1%建立时间:32 ns
    4 a+ X7 k, s# [  x$ W: l 宽电源电压范围:2.5V到5.5V
    ) g: e" P' d& l) m2 d; X# d2 T 输入共模电压范围(Vs=5V):-0.2V到+3.8V + F: Z  X3 l7 p* e$ m7 D  ~
     微分增益误差:0.004%,微分相位误差:0.08° 2 f+ A$ V6 P9 \9 ~8 K2 }
     低功耗:4.3mA,关断时只有75uA
    . U& ?2 }+ P6 C, t' x, x主要应用: ! ^# E8 f  [8 K
     图像
    . s. S& }2 r6 ^0 Z7 E$ A 光电二极管前置放大器 / v) n* \7 f# }* ?. P
     专业视频设备和照相设备 ! Q4 v( m( z  U2 j/ F9 m! A9 Z8 Q
     手持设备" a, V" k6 I2 r" q8 y, x7 L+ ]
    6 Y# [$ Y: o- w3 |0 ?6 H) l- u) {2 N- u1 \4 u( j  t: Y' U
    GMT+8, 2025-7-27 11:54 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
