查看: 341|回复: 4
怎么选择电容器?
发表于 2022-3-4 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么选择电容器?
4 [; g: G, a$ ~7 E. ~3 @; m& G
发表于 2022-3-4 14:58 | 只看该作者
一般在低频耦合或旁路,电气特性要求较低时,可选用纸介、涤纶电容器;在高频高压电路中,应选用云母电容器或瓷介电容器;在电源滤波和退耦电路中,可选用电解电容器。
8 b! f& r. M2 M/ J4 d9 z/ r
发表于 2022-3-4 15:09 | 只看该作者
在振荡电路、延时电路、音调电路中,电容器容量应尽可能与计算值一致。
- M( v% b- V# ^8 V# m! M3 x) B
发表于 2022-3-4 15:13 | 只看该作者
电容器额定电压应高于实际工作电压,并要有足够的余地,一般选用耐压值为实际工作电压两倍以上的电容器。
4 \7 z# G  k1 B" U* l) B$ [
发表于 2022-3-4 15:18 | 只看该作者
优先选用绝缘电阻高,损耗小的电容器,还要注意使用环境。# I- i' b' w- |# B
GMT+8, 2025-7-24 06:03 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
