查看: 1302|回复: 6
ALLEGRO PCB editor中怎么修改单个焊盘的大小?
发表于 2022-3-3 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro PCB editor中怎么修改单个焊盘的大小$ O' B; A8 d: R8 j9 `
    奋斗
    2025-7-7 15:38
  • 签到天数: 83 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-3-3 09:51 | 只看该作者
    为什么会有这个需求?
    * X1 x% x8 i5 {: A5 M4 u" ?7 z7 q2 C
    可以把封装导出来,修改焊盘,然后update symbol。
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-3-3 09:56 | 只看该作者
    本帖最后由 sinsai 于 2022-3-3 10:05 编辑 . U1 U4 T7 s( u8 ?) U7 d# t+ w
      C5 Z) A2 L. B( [0 z" T6 D
    如图所示修改。又看了一下问题,原来是要修改单个,那这个方法就不行了。应该只能另存文件重新放置pin了
    发表于 2022-3-3 11:22 | 只看该作者
    1、定义过孔,当然过孔得先做好。5 l5 m1 e( q! ?  l; I: h" a* L0 `
    2、选setup->constraints->physical; y  a/ c* Y7 q/ q" Q+ f
    3、点击表格后面的vias
    # u. h' ^" b/ t; l+ u& _4、弹出edit
    7 n" X% A# o' i! u% o' ~via
    0 v$ B1 }4 b  glist后选择左边做好的via过孔,点ok;
    1 [2 z, \, Y  ~3 @2 N. Z3 w5 z5、在画线的过程中双击鼠标左键换层就自动加上定义的过孔了(要保证options下面的via里有定义好的via)。
    ; C! u7 G1 r' X( a9 u, R% ^如果想整块板放置via,可以在place->via; M( t/ S$ N, B5 j
    arrays下面进行。
    $ H: i: o6 N/ M如果想放单个via在铺铜层,那么可以用add% r9 H" ?  C( }* L
    connect(f3)双击铺铜也可以放上via。( B5 f6 N; `& v
    发表于 2022-3-3 13:41 | 只看该作者
    想看看其他人是怎么说的
    4 s2 l& n4 y4 U
    慵懒
    2024-6-6 15:04
  • 签到天数: 123 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-3-3 14:52 | 只看该作者
    根本的办法是 导出库 打开dra文件修改焊盘,如果只是暂时性的修改的话 增大的话 可以手动在solder层里面自己画一个比原来大的面就好,如果是变小的话,就不知道了。
    2022-3-10 15:03
    发表于 2022-3-10 15:06 | 只看该作者
    建议导出DRA后,在封装中修改,在PCB中修改的话,会统一一起改的
    GMT+8, 2025-7-18 23:36 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
