查看: 179|回复: 5
伺服电机选型一般从哪些方面出发?
发表于 2022-3-2 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伺服电机选型一般从哪些方面出发?! B  l# s, j0 p' U
发表于 2022-3-2 15:18 | 只看该作者
电机的最高转速,这个关系到机床的行程时间,即运行速度* v( J9 B3 S2 A6 g+ {. ~
发表于 2022-3-2 15:23 | 只看该作者
惯量匹配及负载惯量,跟设备运行的稳定性及精确度有关系0 a% |& U( y6 `: {
发表于 2022-3-2 15:29 | 只看该作者
空载加速转矩,涉及到电机从零速到额定速度的快慢。
! j: {# [' w, n, B8 G$ _+ L6 i+ D
发表于 2022-3-2 15:35 | 只看该作者
过载时间应控制在电机允许过载时间范围内剩下的就是经济、货期、质保等方面的考虑了。
: W2 J* |( m% O& X% O0 M0 v
发表于 2022-3-4 17:22 | 只看该作者
1、电机的最高转速,这个关系到机床的行程时间,即运行速度;
2、惯量匹配及负载惯量,跟设备运行的稳定性及精确度有关系;
3、空载加速转矩,涉及到电机从零速到额定速度的快慢;
4、负载转矩,例如切削负载转矩不得超过额定转矩的80%;
5、连续过载时间,过载时间应控制在电机允许过载时间范围内 剩下的就是经济、货期、质保等方面的考虑了。
. C- L8 X: g" Q  k
GMT+8, 2025-7-24 06:17 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
