标题:
ZCC1541替代MP1541
[打印本页]
作者:
Siweidianzi
时间:
2022-3-1 17:50
标题:
ZCC1541替代MP1541
产品概述
0 [7 R: V" r; b# T! |5 B* ]5 x' ~
采用 5 脚 SOT-23 封装,用于小型、低功耗应用。 开关频率在 1.3MHZ,并允许
! t w: q( R2 _% k% r
使用极小、低成本电容和高度在 2mm 或者更小的电感。内部通过软启动控制,小浪涌电流,延长电
; c: R Z! n8 Z- L8 f6 X
池寿命。 工作电压低至 2.5V,能在输入 5V 时产生 12V 电压,最大 200mA 电流。
) Y, F H* e3 L0 ]8 F- _& f
该 内部包括欠压分离、电流限制和热过载保护电路,防止输出超载损坏。 使用
& b }& W4 u: \- |
小型 5 脚 SOT-23 封装。
, Z4 H O: P+ e0 C; q9 m5 R
主要特点
- J* [9 K! q, M+ w2 \, y
■内置 MOSFET
4 R) Z# l3 h! y. w
■可使用微小的电容和电感
5 H# }) ]" K, T1 ^8 ^6 G
■1.3MHZ 固定开关频率
6 a) [! k5 G; x8 p( |# @2 P6 f
■内部补偿
, {$ R8 ?( j; }
■内部软启动
/ w( p& w$ V' U' d. V9 m$ H' J
■最低输入工作电压可达 2.5V,最高输出可达 22V
9 \; m: U: s* \# W
■在
输入为
5V
时,可以输出
12V 200mA
# ?5 H3 R/ @6 f7 Y& u5 z8 c, A
■UVLO,热关断
5 E* {% R1 h& p0 @) c; m
■内部电流限制
1 g# | P: z9 b6 @
■使用 SOT23-5 封装
; B D. W- u- A
应用
- l8 [% c+ ^0 f4 P& {
■相机手机闪光灯
/ ^$ r. @5 i/ S {! y1 m
■掌上电脑和 PADs
% A6 ~/ d) ?6 ^8 Z
■数码相机和摄像头
; j5 o# s: Z. j- c
■外置调制解调器
( I* ]* l, J& W. r" @* b; _
■小 LCD 显示
' m4 [; i- o1 G2 k7 L
■白光 LED 驱动器
0 g% {% M6 z- p& g( o
: B1 i4 t; `+ ~' @
ZCC1541替代MP1541(1).pdf
2021-12-30 16:36 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -2
1.54 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -2
欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/)
Powered by Discuz! X3.2
