本帖最后由 Heaven_1 于 2022-3-1 13:54 编辑 6 ? u- Q& I* l* B) |4 S2 l
( ~2 E2 s8 _( C/ C" i( [" ^0 y概述
5 M( ?2 }$ S" n* U4 L0 x9 I8 y( yOC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5215 可以驱动供高达数十瓦的 LED。
/ E) `' j# f) ^* u% d, [+ HOC5215 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v 时输出关断,进入待机状态。
s' m) h0 [( @* m6 x; yOC5215 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
7 L/ E. {& x7 b: F* d8 Q, {7 yOC5215 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED 工作寿命,OC5215 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
, d g5 s% R8 u5 q% ?5 x5 IOC5215 采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装。, K1 R! ]( X+ ^% b
% S( r8 H1 _; \/ j5 ]: A! F特点$ w+ c W; F7 }1 u+ x$ h
◆最大输出电流:1.5A2 r& B1 B! A, h, m1 g; n+ P" U0 B
◆高效率:96%& ^! c+ `: C- P; g) h- g9 Z
◆优异的负载调整率和线性调整率
9 U) O# t* S$ |6 d◆高端电流检测7 C& T7 w/ j& P0 W4 Z7 M' }
◆最大辉度控制频率:20KHz
/ n5 P2 Q- g6 j: I◆滞环控制,无需环路补偿
+ |7 C( J7 T$ y- B- d5 D◆最高工作频率:1MHz
3 j A& I/ W. o7 }! ~2 _◆电流精度:±4%
, D6 e4 q) M* F( M& d◆宽输入电压:5.5V~30V
) D- @; T( @, B" T' c. B8 w1 V2 j% z* v◆智能过温保护; p9 c: J" N: [
◆低压差无过冲- U' _5 e# \8 |( B7 p; M0 ~9 T1 J
: x2 F1 K. O/ e% r; p应用领域" t/ C" `! Q( |0 O, o/ a5 C% q2 \
◆LED 备用灯,信号灯$ R" o) _4 D+ N& t4 F8 r0 F+ q
◆低压 LED 射灯代替卤素灯
+ w" r" _5 j1 I2 P◆汽车照明3 |- I+ Z8 y8 Z+ Q+ p ]. F0 a0 o& k, C. n
' w6 G9 r8 d+ q- o: \) [4 p
" j, W; Q' B+ `# t
& S: u* T+ E x8 w
$ c/ g" C0 u4 x
OC5215 30V,1.5A 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器.pdf
(720.5 KB, 下载次数: 0)
* H( w/ k9 d4 h) I6 }. i
; {# }. _+ x3 Q8 e |
