查看: 226|回复: 2
NTC测温器件如何选型
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-2-25 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我准备用N32G45的12bit 5Msps ADC 测量温度,温度范围0-35度,请问如何选NTC电阻,还有分压电阻如何选?请各位大神指教。: k0 t% h, T8 N
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-2-25 15:51 | 只看该作者
    一般分压电阻选择和NTC标称值一样,方便计算。如果只测 0-35 度,可以仔细设计分压区间,提高精度。
    ; l8 V4 V# P8 w* Y  vNTC电阻精度不高,变化也没有那么快,没有必要用高速AD。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-2-25 17:03 | 只看该作者
    『还有分压电阻如何选?』
    9 M9 Y/ e  ]* ?* U分压电阻应该这样选择:和在选定的温度范围内热敏电阻数值大体相等,不能远大于热敏电阻也不能远小于热敏电阻。这样,分压电阻上电压变化范围较大,容易测量。
    GMT+8, 2025-7-24 06:16 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
