查看: 250|回复: 0
深圳EMC测试实验室哪里找?
发表于 2022-2-25 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深圳市瑞劲电子有限公司,位于深圳龙华区民治大道汇宝江大厦4楼,专业解决各类EMC电磁兼容问题,免费测试,辅助整改!联系方式一三五三零零七四零零九) O1 B& w7 w: T  p
" ^# u2 y% g0 y+ D" J
0.1、按区域来分:EMC标准主要分为国际标准(IEC)、欧盟标准(EN)、中国国家标准(GB/T)等;
: ~3 [: @; }) ^4 X; Y0.2、在国内:EMC标准主要分为国家标准、行业标准(例如:能源局)、企业标准(例如:国家电网)等;0 h1 }( e. m4 F" i5 N" U6 u3 d
0.3、EMC标准的严格性,一般来说:企业标准>行业标准>国家标准;( T6 I7 N* @7 B; `" T' G
0.4、EMC的标准主要分为基础标准、通用标准、产品(类)标准,架构如下图 1所示;
" V( K3 ~( N! j; v& D, Z$ b0.5、通用标准主要按照设备的使用环境来分类,主要分为”居住、商业和轻工业环境“和“工业环境”;8 V- U& w& H; q5 @3 [' ~4 L
0.6、产品类标准主要按照设备的行业类型来分类,主要分为“信息技术设备”、“测量、控制和实验室用的电设备”和“声音和电视广播接收机及有关设备”等;
( B9 u- j# {+ e/ i- C" {2 i- \0.7、产品做EMC测试时,参考的标准:国家标准和行业标准都得满足(主要还是看市场和客户的需求);* o# j7 W" d2 l6 [; [
0.8、参考国家标准时优先级如下:产品标准>产品类标准>通用标准;4 j, Q* [! a8 T" W  {/ l1 V
0.9、以下列举的标准都是国家标准,且暂未发现EMI(发射)的基础标准;4 E5 [9 d! i* f: D6 g
0.10、具体测试的标准为EMC基础标准,其具体项目如图 2所示。
9 M, Y2 s8 E7 ~6 U5 h5 I1 E$ h
; b& e4 }7 u' \. p% H3 _
4 D7 b% s! V: r) D+ h1、基础标准5 s0 d# V: ]. C0 O9 ?) Z
1.1、EMS(抗扰度): x4 ~7 E. _) _
GB/T 17626.1-2006    电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论
( p0 J0 x0 f) h. i3 b1 x% \9 KGB/T 17626.2-2018    电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验" D" n  O  C" J. _( B, B0 F/ B
GB/T 17626.3-2016    电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
' R8 S8 T5 F9 `4 ^* ^GB/T 17626.4-2018    电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验; ?3 i' q4 d! H/ f2 V
GB/T 17626.5-2008    电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
6 ~' y$ T. d" X% O% S4 N% }3 ]GB/T 17626.6-2017    电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度& x0 `) Z' Z1 I: z- P- W; s
GB/T 17626.8-2006    电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验
9 w% q% u- e% W& d' h( yGB/T 17626.9-2011    电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验; c3 F% s3 p' ]  h- I3 @9 r5 o% W8 [
GB/T 17626.10-2017  电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验1 n* W3 V( b6 O0 C& e. i, w/ |' ~
GB/T 17626.11-2008  电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- U" @- y: r8 {$ M2 ?+ E" E( GGB/T 17626.12-2013  电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验
- S4 o# P. Z  a2 Y/ aGB/T 17626.13-2006  电磁兼容 试验和测量技术 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验
0 a$ \3 k2 v+ FGB/T 17626.14-2005  电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验
) O+ N& ?2 J5 `7 S/ ^* y! O* _9 YGB/T 17626.16-2007  电磁兼容 试验和测量技术 0Hz~150kHz共模传导骚扰抗扰度试验
; W0 a$ f6 |- oGB/T 17626.17-2005  电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口纹波抗扰度试验
3 x2 f# Z2 p2 X' G$ J* G1 oGB/T 17626.18-2016  电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验; U' |" j, ^( K
GB/T 17626.20-2014  电磁兼容 试验和测量技术 横电磁波(TEM)波导中的发射和抗扰度试验
# H: |' P8 p& Q* F9 v, j# I0 T  QGB/T 17626.27-2006  电磁兼容 试验和测量技术 三相电压不平衡抗扰度试验
9 P* ~6 f( o) S8 @5 pGB/T 17626.28-2006  电磁兼容 试验和测量技术 工频频率变化抗扰度试验9 c7 V5 v# i' ~
GB/T 17626.29-2006  电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
+ }1 e3 g' \/ M' ^" s: C( L& o" I: q1.2、EMI(发射)
2 u! p8 ^1 i5 m3 Z7 A( NGB 17625.1-2012       电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A); E) V/ c, y. ~0 s$ I
GB/T 17625.2-2007    电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制
) g. h2 t. C, v/ {+ I8 |GB/Z 17625.3-2000    电磁兼容 限值 对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制
! G* R- h/ n2 v/ Y: y; c* tGB/Z 17625.4-2000    电磁兼容 限值 中、高压电力系统中畸变负荷发射限值的评估
0 B4 t2 S8 y3 PGB/Z 17625.5-2000    电磁兼容 限值 中、高压电力系统中波动负荷发射限值的评估- Q: @( P9 r# N0 i
GB/Z 17625.6-2003    电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制5 w( a; a! y! [
GB/T 17625.7-2013    电磁兼容 限值 对额定电流≤75A且有条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制
# j/ T9 A7 D. j* j% r3 GGB/T 17625.8-2015    电磁兼容 限值 每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值% Y! ?' p5 T4 Z( ~/ K* z
GB/T 17625.9-2016    电磁兼容 限值 低压电气设施上的信号传输 发射电平、频段和电磁骚扰电平; f& \3 J/ ~; p
GB/Z 17625.13-2020  电磁兼容 限值 接入中压、高压、超高压电力系统的不平衡设施发射限值的评估& J. b: a; F9 G6 j& B" E0 `
GB/Z 17625.14-2017  电磁兼容 限值 骚扰装置接入低压电力系统的谐波、间谐波、电压波动和不平衡的发射限值评估5 q3 O4 ~& P0 O1 F6 f  C
GB/Z 17625.15-2017  电磁兼容 限值 低压电网中分布式发电系统低频电磁抗扰度和发射要求的评估
$ V' Z9 j# M* }) o% p% A……
9 ]) A% u$ p. R/ ^" T6 U2 \3 u  _
2 J. L5 y1 m8 Z4 B+ v8 H2、通用标准5 s1 J# B7 b6 l6 k
2.1、EMI(发射)
3 [' R( ^2 {; d9 R- j& D- yGB 17799.3-2012     电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射! B. S( b% |, f. T. a
GB 17799.4-2012     电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射
( i% ?1 s2 b. {$ L& w8 |2.2、EMS(抗扰度)
+ m; j! x; a0 u7 [0 ?$ UGB/T 17799.1-2017  电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度
5 h% C5 u! _  k$ o# oGB/T 17799.2-2003  电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验
( H) E& t* L) f. c, |9 h* @GB/T 17799.5-2012  电磁兼容 通用标准 室内设备高空电磁脉冲(HEMP)抗扰度. w7 A% R0 m0 X4 `
GB/Z 17799.6-2017  电磁兼容 通用标准 发电厂和变电站环境中的抗扰度
& A2 l+ G( V/ }  w9 `* C+ N! r' Z……" H+ `9 q, M5 A  l+ V8 B6 U
- O$ `( T1 D* i. M3 y2 ]9 j, ^/ M
3、产品类标准& s9 r1 j, r' ]0 w/ d
GB 4824-2013          工业、科学和医疗(ISM)射频设备 骚扰特性 限值和测量方法, C% p- v- e2 [
GB/T 18268.1-2010  测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求% v2 a( n, R( M+ ^- E3 H
GB 9254-2008          信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法+ Y* c& ]& l' ^1 u  y1 C/ }: _
GB/T 17618-2015     信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法) |# ~+ k% O6 {- G' A- S
GB/T 13837-2012     声音和电视广播接收机及有关设备 无线电骚扰特性 限值和测量方法7 v& I3 f7 H. f1 |! C1 w! ?
GB/T 9383-2008       声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度 限值和测量方法5 V5 Y2 R3 y0 g5 S! ]/ Q# d& ^
GB/T 19954.1-2016  电磁兼容 专业用途的音频、视频、音视频和娱乐场所灯光控制设备的产品类标准 第1部分:发射/ p) h; N) M  o1 J# K  `1 N$ {4 v
GB/T 19954.2-2016  电磁兼容 专业用途的音频、视频、音视频和娱乐场所灯光控制设备的产品类标准 第2部分:抗扰度6 `; V* i- R" ]4 E( W8 i. H# m/ y
GB/T 18595-2014     一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求3 A# J: k, Z, R% I: X, ^
GB/T 22451-2008     无线通信设备电磁兼容性通用要求8 z3 i8 R; w0 Y
2 A* C, E" h; T3 Y1 }
" I' L& i0 q; G9 n' Z4、产品标准
. {3 Y; s8 E# T% J' W0 rGB/T 18487.2-2017  电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求
$ p7 x  R5 M) m- s9 X2 [GB/T 19862-2016     电能质量监测设备通用要求
: |0 u) E2 f9 p  O; N- c( N* D8 O4 V
) m2 |/ |& y4 o
GMT+8, 2025-7-27 11:49 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
