查看: 171|回复: 1
OC5738——90V,1.2A 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器
发表于 2022-2-25 09:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  D# ~* G% r3 o8 X$ K5 E  P( p* a5 s4 x8 g. n# C: V/ C1 O1 N
概述
* N9 M( t# D$ zOC5738 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。4 C3 _' J; m6 a, a1 y
OC5738 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 100KHz
2 w. }, |& h' ^( f8 POC5738 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
" Q( p8 N6 N% ^  d5 L8 o7 kOC5738 集成了高低亮功能,可以通HL 端口实现高低亮的功能切换。HL 空为高亮模式,HL 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。
* g' c  M4 r0 t* y% v: KOC5738 内部还集成了 HL 稳压管以及过压保护、过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。. }" f1 b2 T$ P! p/ v) J
OC5738 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。  d& b3 [! h1 \, O
& {4 X' X! r2 K" D5 t特点) G% N- {) H2 o0 s
内置 90V MOS
2 e2 ^7 C/ Q8 G& y" n, j◆宽输入电压范围:8V~90V. W1 J+ V; D9 j" l
◆输出电流范围:100mA~1.2A
; q8 \+ e1 p5 {, E, h! V9 \◆高效率:可高达 93%
6 v3 k* v% O4 {" H$ G工作频率:100KHz1 l  [% H. M+ [1 V& [- {
芯片供电欠压保护:6.5V0 `; N6 c9 @3 o1 U/ r0 G
平均电流检测) s% u% e# ]8 ]6 h
智能过温保护' l- K0 `; w1 ?8 S
内置 HL 稳压管
/ m; X  e) Z) g/ k
  Q) H9 N1 _/ d& c应用
, E# D" M" Y) V) _" D( _◆电动自行车、摩托车灯
& c, n9 |& ^( Q# n) `: @* j◆汽车照明, X7 `) y2 I; o  m' o
◆直流或交流输入 LED 驱动9 v+ N. f8 {! p2 y
大功率 LED 照明
! f& }+ R" N% U# T' tLED 背光
1 ]4 c% P% a8 {8 s) ^0 s0 ]
' F( a6 U  K) ^9 i( w* M
3 q4 t! [6 d4 K1 [5 ^6 d) q
  F/ r. d: z- M. T# m
8 ~7 N" r. P* G% ]5 B OC5738 90V,1.2A 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器.pdf (446.99 KB, 下载次数: 0) ) h. j- k, Q  v  i! c9 `
* E" s$ e/ S% k% N, l- b) ]
发表于 2022-2-25 15:13 | 只看该作者
恒流芯片
) y3 b; _5 N+ ?" {: d  {
GMT+8, 2025-7-24 06:13 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
