TA的每日心情 | 开心 2022-5-9 15:00 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
产品概述; T- \5 `6 @, R1 a& ?& V
ZCC3110是一款每声道可输出15W的高效的桥接驱动的D类立体声功率放大器。先进的EMI抑7 n; b9 T1 e, Q! e
制技术使得该产品在使用中仅用廉价的磁珠滤波器即可达到EMC的要求。扬声器保护包括可调的输! P3 x) X! n! y* y5 k8 a
出功率限制及直流输入检测电路。可调功率限制允许用户设置一个低于芯片供电的虚拟电压来限制 n) h- E2 I2 F# f: P( I
通过扬声器的输出电流。输入直流检测电路测量PWM波的频率和幅度,如果输入信号异常,即切断
4 m7 A7 N- [+ z* G功率输出。% z. B; n3 K6 G, h
ZCC3110可驱动低至4Ω扬声器。高达90%的效率使得 在播放音乐时不需要额外加散) d# ]( p* O" g" f6 [/ j! b: K" v
热片。9 E" O- ]8 i. L4 x. @
ZCC3110有非常全面的保护设计:热保护和短路保护。短路保护包括输出对电源、对地、对其- T( W/ z+ z r5 M" f& H
他输出的短路保护。 热保护和短路保护都有自愈特性。
9 H2 l9 M9 ~* q+ W) s主要特点
+ w: d e$ ~/ }z+ h4 M4 l# u5 ? B5 u
工作电压范围:5V—26V
7 o. u5 A0 ]5 t4 n6 Oz
4 ]- A/ g* j' W1 M& ], ]- _+ @16V 供电,当负载为 8Ω、总谐波失真为 10%时,每通道输出 15W8 Q( x/ ^% n# J* ^1 D
z
/ m6 L, d0 M% L$ X13V 供电,当负载为 8Ω、总谐波失真为 10%时,每通道输出 10W1 }; z: p7 I. n, B l
z
/ o8 c' `; |% G! h- z4 P由于高达90%的效率可以不使用外部散热片+ l& n2 t4 V i+ J6 N! D6 T1 o
z
. c( K- U1 ^% b8 ]/ U免滤波器设计( E( h/ x! b$ K4 K' l: V; C
z
5 w: x+ n% e$ |5 j扬声器保护包括输出功率限制和直流输入检测
1 |3 m, T' @" l3 Az
- K8 d! p! a. b直通线脚(Flow Through Pin Out)设计,便于 PCB 布版
5 N- r% k' g# l; y- J# ~- Rz
. X/ v0 E+ G) U具有自愈特性的短路保护、热保护0 z& N$ t9 W1 h4 c( T
z
3 C" y# P t7 y' V7 V5 a谐波失真小,无噗噗声
0 [) ?3 m; ~: fz
( L9 v+ C' u) J% r四个可选择的固定增益
6 L |, \3 C, l5 b9 q- Oz6 B( k; G* N: B$ L6 o
差分输入方式8 v0 w7 i+ F4 Q! } q
z
! ^( {: Q& L8 t# w& b! `0 T4 B8 r封装形式:HTSSOP28
. l( o- d1 |: P1 T( _
. Z+ [1 o- F# N% j1 p5 ?5 ^, j1 u4 A |
