查看: 3225|回复: 21
【求助】如何在PADS中高亮所有同Value值的元件(为了焊接时找到同一工位的所有元件)
发表于 2011-9-5 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zcllom 于 2011-9-5 09:44 编辑 7 Z3 e4 Q4 ^' Q2 i% |2 m7 C
1 Q* K. [, w) Y( }8 v我目前只会用通配符(比如用ss c* 来高亮带有C索引的所有电容),但不会在pads中高亮所有同一Value值的元件,比如我想把0.1uF的电容在PCB板上都找出来。这时候如果能在PCB里把这一位号的所有元件高亮,那时多么好啊。
    无聊
    2019-11-20 15:02
    推荐
    发表于 2019-6-12 15:07 | 只看该作者
    * h1 ?+ p. v  a; s4 J$ E
    6 O( B$ a. N) L$ p& w自带的没有那么方便的。有一个工具可以实现你的功能," \/ E1 i/ u: S0 T- v/ d
    点亮元件.zip (7.27 MB, 下载次数: 16)
    2020-9-8 15:07
    推荐
    发表于 2019-6-12 11:12 | 只看该作者
    学习了,感谢分享
    2019-11-19 16:42
    发表于 2011-9-5 12:33 | 只看该作者
    edit-----find. Y" @9 d, ^4 y: U
    按如下框中选择# ]7 e+ b& w$ i( j
    $ a# o& o  V' \# F1 X9 a
    发表于 2011-9-5 12:44 | 只看该作者
    {:soso_e135:}楼上正解,问题解决了。路过留声
    发表于 2011-9-5 12:59 | 只看该作者
    既然二楼解决了楼主这个问题,我突然想到另一个问题,就是要选择电容值为0.1uF,封装为C0402的电容。也就是在楼主的基础上又加一个条件,封装为C0402,因为有C0603的也是0.1uF的,我不想选中它。有没有办法做呢?
     楼主| 发表于 2011-9-5 13:29 | 只看该作者
    向楼上解答了问题的各位一一表示感谢。同时对楼上将问题深入化表示赞同,并诚恳等待楼上问题的解决方法。如有人以VBA写出此类问题的自动化便捷方式,则更幸之。
    发表于 2011-9-5 13:47 | 只看该作者
    caiyongsheng 发表于 2011-9-5 12:59 5 `- B2 d$ E) s$ Z
    既然二楼解决了楼主这个问题,我突然想到另一个问题,就是要选择电容值为0.1uF,封装为C0402的电容。也就是在 ...
    4 C7 w) ]/ V! q- w; R. K1)按照二楼的方法选中所有0.1uF的电容,其中,Action选Highlight(重要);. ]& C  r4 W. ^3 o
    2)接着Find by选Part Type,Action选Unhighlight,Part Types选C0603,Ref. Designators选中所有;Apply。
    ; T& b7 i. H7 }! m
    发表于 2011-9-5 13:57 | 只看该作者
    请问楼上的,你试过有用吗?
    2025-11-17 15:08
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-9-5 13:59 | 只看该作者
    谢谢。学习之。
    发表于 2011-9-5 14:38 | 只看该作者
    caiyongsheng 发表于 2011-9-5 13:57
    ' X9 C( `4 ]3 B0 \% m: U请问楼上的,你试过有用吗?
    & }( [1 T+ P) |8 `9 o6 Z$ S& m
    试过,可以。
      J" n) n7 v) ]) ~0 O- f
    发表于 2011-9-5 17:03 | 只看该作者
    学习了!谢谢
    发表于 2011-9-6 00:05 | 只看该作者
    con12345 发表于 2011-9-5 14:38
    5 g7 _! L! s, x2 J试过,可以。
      S) u6 ~: S8 L% p( J0 z
    你这样选择出来的是所有的0.1uF的电容+所有的C0603的电容吧?; }! u, u7 b/ O3 ^( y1 }# ]+ ~
    而不是我所说的是C0603,0.1uF的电容吧?我要的是两个条件都同时满足.
    2020-7-22 15:08
    发表于 2011-9-6 08:56 | 只看该作者
    又学了一招
    13#
     楼主| 发表于 2011-9-6 16:11 | 只看该作者
    caiyongsheng 发表于 2011-9-6 00:05
    2 A' `2 _5 l5 k3 D你这样选择出来的是所有的0.1uF的电容+所有的C0603的电容吧?6 j7 e1 `7 p4 |& l2 d( ?' z3 i
    而不是我所说的是C0603,0.1uF的电容吧?我要 ...
    ; X' o& t- N7 p6 ?# z3 c* ?注意 highlight和unhighligth这两个选项!
    14#
    发表于 2011-9-6 16:21 | 只看该作者
    学习了
    15#
     楼主| 发表于 2011-9-6 22:05 | 只看该作者
    : c3 o8 _: m) I$ j* [你这样选择出来的是所有的0.1uF的电容+所有的C0603的电容吧?4 [; q4 R( G* V! v6 e
    5 x- ~- \# m3 y2 O5 P4 M$ w" l
    貌似,的确你的见解是对的。如果从一堆器件中选中0805封装、0.1uF的贴片电容,那么“0805”与“0.1uF”这两个索引条件应该是相与的关系,但在PADS现有提供的菜单、或命令、或工具中是无法进行这种逻辑运算的。
    GMT+8, 2025-11-23 02:05 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
