查看: 153|回复: 1
OC5720——100V,2A 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器
发表于 2022-2-24 10:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-2-24 11:31 编辑 & F6 v5 K1 v6 q. X5 O) k3 K
- t0 Z( @9 A, M5 L
概述; f5 R) ~; z6 L; D! L8 d! N
OC5720 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。
, B' b, j2 \+ ]/ r8 _  COC5720 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz
, ~: w; ]2 X0 aOC5720 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
8 K; r( J, F2 E- `# ~( U  P9 R. b0 WOC5720 集成了高低亮功能,可以通HL 端口实现高低亮的功能切换。HL 空为高亮模式,HL 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。) ~& j5 f# s( }) g$ z
OC5720 内部还集成了 HL 稳压管以及过压保护、过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
) ?4 P, s1 u" z6 f" IOC5720 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
4 k0 e9 I0 f5 r3 J; p
8 u8 C; w* h. p2 j. T) U) `特点
  C3 Q! T3 {$ p! L内置 100V MOS
8 Q5 \: P$ g1 e3 d  w4 V7 y◆宽输入电压范围:8V~100V% B0 y- v6 e3 A/ \( }
◆输出电流范围:100mA~1.5A
( Q0 _7 \* K2 a% _  P  }◆高效率:可高达 93%5 m1 l6 j, v% }6 A" i2 t, @% F
工作频率:140KHz
9 B  q! a" F: _! G# |4 V, B, W芯片供电欠压保护:6.5V
  S5 l/ x7 w; U# n: q4 L平均电流检测
; ^+ c' i/ A( i3 Y智能过温保护
& R5 w" U+ P2 R内置 HL 稳压管% v0 A6 t: O8 R' M
  H& @2 L( k1 E5 y& I应用* D) K9 K, O. S3 \. o1 q1 z
◆电动自行车、摩托车灯
: h3 h5 M8 {3 C; L◆汽车照明, T$ w' z) Y$ |* o" g3 v# L
◆直流或交流输入 LED 驱动
% h. ~5 }( Y2 Y大功率 LED 照明
/ F1 U! h" y( b* G& x1 N: CLED 背光
7 j$ |" q% o9 I( D- b' E2 i
4 R3 z+ z- D& T% h  W( f. c
7 n: M  O6 u2 Q$ h5 ], F; J
3 V% G  G9 h# x# H: }3 G* `
" k. ~0 n6 x; [  r6 m OC5720 100V,2A 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器.pdf (444.7 KB, 下载次数: 0) ! d1 X1 n+ r& |' n$ r8 P; Z* x/ f
) t7 ^/ i' [2 O
发表于 2022-2-24 14:17 | 只看该作者
最常见的故障能讲一下吗?1 }8 c+ \; l6 h: C4 ]1 e
GMT+8, 2025-7-24 06:19 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
