查看: 248|回复: 0
ZCC1541替代MP1541
    2022-5-9 15:00
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-2-23 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品概述 : S5 D$ G# |6 K' t- q
    ZCC1541采用 5 脚 SOT-23 封装,用于小型、低功耗应用。 开关频率在 1.3MHZ,并允许# I+ e4 O% U% |7 _
    使用极小、低成本电容和高度在 2mm 或者更小的电感。内部通过软启动控制,小浪涌电流,延长电5 ~9 `! z, p6 w& x! z
    池寿命。 ZCC1541工作电压低至 2.5V,能在输入 5V 时产生 12V 电压,最大 200mA 电流。4 b; u* [3 m( w2 a5 Z
    该 内部包括欠压分离、电流限制和热过载保护电路,防止输出超载损坏。 使用, k" e' c: i" u6 J4 O% J
    小型 5 脚 SOT-23 封装。$ d7 D6 L8 E9 \. `9 H7 J1 Y  I
    主要特点 " _5 ]/ p0 k7 k) D
    ■内置 MOSFET! P( O+ P$ C+ S5 ]! |% S& Q
    ■可使用微小的电容和电感
    & ]/ M( p* S+ k; j; B. h6 X# b■1.3MHZ 固定开关频率- j/ u; f, Z8 Q+ j) o  I6 N+ P  x/ A
    ■内部补偿  ^3 u) {' u$ O$ |6 c4 l0 H
    ■内部软启动
    / q3 y% V& c% c' q2 d' j■最低输入工作电压可达 2.5V,最高输出可达 22V
    " O5 X3 t; ?8 C) U- T! n■在输入为5V时,可以输出12V 200mA0 J8 `: q8 ]7 c5 ]
    ■UVLO,热关断: S: ~+ q" O, S: J/ T+ S* {
    ■内部电流限制
    ; j6 E2 p- k0 e& L; D■使用 SOT23-5 封装0 W: ?3 t  O/ A( a9 b  Y
    应用 1 f; V  K; C2 ?
    ■相机手机闪光灯
    & d% @/ T# K& f5 c' h. p■掌上电脑和 pads
    5 l5 S/ k9 v! n( A1 @' `8 D■数码相机和摄像头
    , K! s9 D+ b( T0 j$ O; y% B■外置调制解调器4 P1 g; u7 D+ W0 F% g
    ■小 LCD 显示
    * D6 F$ P" |: e■白光 LED 驱动器) a6 O$ K2 @7 U# _1 |% E
    , R9 ]& x* t$ q! l/ E5 e. L  m7 |
    GMT+8, 2025-7-27 11:53 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
