3 r6 b$ S" X1 P0 { ~, h# Q. Y. P* O7 Z6 b8 y" }5 w- f, t
概述
. t' N" |3 x7 ? AOC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。
& l) r1 M2 _/ Y3 g$ o' gOC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。
! w) W; h* D5 y% z R* F8 GOC5138 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。 u( s4 ^. s6 }, N. P. r0 |3 q
OC5138 集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。 MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。. T* U1 O2 v; I2 |+ r) Z
OC5138内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
- f* t H S- ]) w" g( |8 QOC5138 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。8 o6 b- N" [- W9 k' l
9 o6 e% e3 K9 C$ }5 i( q特点3 |" R/ t5 S/ Q( U% b$ F2 F
◆内置90V MOS
1 Z% k$ _0 k2 H0 G) [6 B4 `1 ]◆宽输入电压范围:8V~80V m r& p% X2 k5 |+ h ~+ U
◆输出电流范围:100mA~1.2A+ x- l! I- ?; _% o
◆高效率:可高达 93%
4 _3 b9 D; c. _◆工作频率:140KHz
J% G2 c# l3 {% |◆支持高低亮工作模式
* Y1 s1 |+ C$ u◆平均电流检测3 J6 u/ O3 i( X7 [/ `7 u
◆智能过温保护
' T$ E# t0 V A# V! p& t◆内置VDD 稳压管$ \, y0 Y3 e; x3 f) s" N
8 b! _" }8 U, P1 k, x Z% Y0 Z# R
应用2 ?% \. W% L- F! i4 E e9 L, m
◆电动自行车、摩托车灯
4 b* B; k: ~' x◆汽车照明
& m7 K+ X: G I8 R: W, E6 R% Q◆直流或交流输入 LED 驱动
. J9 ]5 A/ Z C. B" m. C7 F◆大功率 LED 照明
/ ?1 ^4 ]5 a. }% V◆LED 背光
- J5 l3 ~0 k+ v
$ a' f* B6 {5 m9 S
# F' T0 t2 k3 O
* u, U8 ?/ T, F4 ?
* `9 H1 b9 Q2 l) `% g
OC5138 90V,1.2A 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器.pdf
(280.2 KB, 下载次数: 0)
" n. A1 ~; q+ p& _) j
- ?) O' i( j# E" x |
