查看: 131|回复: 1
高保真音频功放芯片
发表于 2022-2-21 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-2-21 18:18 编辑 9 K9 V8 y" m5 T5 J( m
# C7 p9 Z1 W4 o. [$ x
数字功放是目前音频功放发展的主流.高保真音频功放芯片需要公对公正对音源进行采样转换获得数字信号进行放大,高保真音频功放芯片设计要求高,制作难度大,集成高保真功放芯片的主要类型集成高保真功放芯片有一个典型的产品发展路径,其实不同的产品路径意味着各种不同的产品优势,工采网代理的韩国NF系列音频功放芯片都具备高保真、高性能全数字PWM调制器和两个高功率全桥MOSFET功率级。
韩国NF公司成立已经有20年之久,多年来一直专注在数字音频芯片的自主研发,拥有一批全球高端的IC设计专家和音效算法专家,其产品品牌在老一辈工程师都有较高的认可度,并且一直受到韩国本土企业三星和LG的青睐;三星和LG将近八成的音视频电子产品均采用韩国NF的芯片产品,销售至全球。由工采网代理的韩国NF系列;数字功放芯片 - NTP8835的性能规格(DSP)具备的降噪技术、3D环绕、ASRC等功能;从实际应用来看,拥有强大的内核DSP。内部前级采用了恒压源偏置,这样做可以较好地稳定输出级的工作状态,芯片内部设置有完善的保护环节,极宽的功率频带与极高的转换速率使之音色温暖,柔和且更加耐听.不仅保留了较好的低频力度和潜深度,而功放的弹性、高频解析力均比明显改善。采样率从8K到192KHz都可以满足(具体分型号)。
◆一颗立体声输出(2.0CH),一个单通道输出(0.1CH);
◆功率方面,可达到了2*30W + 60W的输出,总功率120W;十分充足的余量;
另外NTP8835有着不一样的DSP音效:
◆专利技术下的3D环绕立体声,如身临其境;
◆DBTL模式下超低噪声;3D环绕
◆低输出阻抗的极佳散热性能表现;
◆保护电路:OCP(过流保护)、OTP(超过温度保护)、UVP(低压保护)
◆异步采样率转换、直流减少过滤器
◆宽工作电源电压范围(7V ~ 28V)
高保真音频功放芯片NTP8835,功率输出提升至2x30W,同时加入了ASRC(异步采样率转化)的功能,使得输入IIS的采样频率可从8kHz到192kHz自由无差别变化,以应对不同电路方案的设计,除了常规的2.0CH(BTL)和0.1CH(PBTL)设计以外,还能实现2.1CH(2xSE+1xBTL)的输出设计,所有功能都可以控制通过I2C主机接口通过内部寄存器值公共汽车。
NTP8835的高频具有瞬态优秀,动态大的优点,反应迅速不含糊,解析力高,声音干净透明,在高频频段表现的非常明显,传统的功放设计很容易不小心就污染了高频。由于没有进过多次转换,也没有出现其他数字放大器高频那种偏单薄尖锐的趋势,声音明显耐听。并集成了多功能数字音频信号处理功能,高性能,高保真全数字PWM调制器和两个大功率全桥MOSFET功率阶段。
发表于 2022-2-21 18:21 | 只看该作者
性能还是比较高的
GMT+8, 2025-7-24 06:13 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
