查看: 456|回复: 11
move 命令的skill 的函数
发表于 2022-2-18 16:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下 allegro 自带 move 的skill在哪里可以找到,它是通过什么函数获取到 当前选中器件的 refdes的?
  1. last pick:  2279.000 2801.000
  2. Moving TP24 / T POINT B_TP100MM_T POINT B / TP100MM.
  3. Moving R55 / RES_R0402_10K / R0402.
  4. Moving R54 / RES_R0402_0R / R0402.
  5. Moving R61 / RES_R0402_22R / R0402.
  6. Moving R62 / RES_R0402_10K / R0402.
  7. Moving TP25 / T POINT B_TP100MM_T POINT B / TP100MM.
  8. Moving TP26 / T POINT B_TP100MM_T POINT B / TP100MM.
  9. Moving R56 / RES_R0402_22R / R0402.
  10. Pick new location for the element(s).
  11. last pick:  2101.000 2599.000
复制代码
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-2-18 16:50 | 只看该作者
    第一个问题,自带的命令都没有提供skill,有些还不一定是通过skill实现的。
    第二个问题,通过skill获取refdes,可以在获取symble的dbid之后,dbid->refdes就可以获取refdes。
    请教一下当前选中的symbols 的dbid如何获取?  详情 回复 发表于 2022-2-18 16:54
     楼主| 发表于 2022-2-18 16:54 | 只看该作者
    第二个问题,通过skill获取ref ...
    axlSelect() axlGetSelSet()  详情 回复 发表于 2022-2-18 17:06
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-2-18 17:06 | 只看该作者
    axlSelect()
    axlGetSelSet()
    谢谢! Skill > a (dbid:264915288 dbid:264916248 dbid:264916760 dbid:264918616 dbid:264918680 dbid:264920088 dbid:264920152 dbid:264916312 dbid:264916440 dbid:264916504 dbid:264916568 d  详情 回复 发表于 2022-2-18 17:54
     楼主| 发表于 2022-2-18 17:57 | 只看该作者
    car(a)->refdes  找到了
     楼主| 发表于 2022-2-18 18:02 | 只看该作者
    1. procedure(show()
    2. ;        mypopup = axlUIPopupDefine( nil
    3. ;                (list (list "Done" 'axlFinishEnterFun)
    4. ;                (list "Cancel" 'axlCancelEnterFun)))
    5. ;                axlUIPopupSet( mypopup)
    6.                 ;axlSetFindFilter( ?enabled list( "NOALL" "ALLTYPES" "NAMEFORM") ?onButtons "ALLTYPES")
    7.                 axlSetFindFilter(?enabled list( "noall" "symbols") ?onButtons list("noall" "symbols"))
    8.         while( axlSelect()
    9.                 a=axlGetSelSet()
    10.                 print(a~>refdes)
    11.                 )
    12. )
    复制代码
    👍  发表于 2022-2-18 18:17
    奋斗
    2022-3-24 15:35
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-2-19 17:42 | 只看该作者
    可以--------
    GMT+8, 2025-11-22 05:06 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
