查看: 76|回复: 2
CA-IS3105W 全集成 DC-DC 转换器
发表于 2022-2-16 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-2-17 09:18 编辑 , c1 `: ^4 A* S  l6 }: p# C; V+ h! ?5 M
( d5 [9 U( t; K- P- K: h
一、基础参数
# @+ P7 o; O6 X% Y( I+ v( F" a
集成高效率的 DC-DC 转换器和片上变压器
  Q& A) a8 n* E8 ]
-内置软启电路来防止浪涌电流和输出过冲
-过载和短路保护功能
-过热关断保护功能
输入电压范围:4.5 V ~ 5.5 V
输出电压可选:
8 _7 M. b) m7 A: m" F
-3.3V、 5.0V、 3.7V、 5.4V
-支持在输出端接 LDO
输出典型功率:650mW(5V/130mA)& S" ?3 v. T7 X& t. K7 \, w8 K. s
温度范围:-40 °C ~ 125 °C
优异的隔离性能:4 Q3 C3 T# q# _- N2 q
-高达 5 kVRMS 的隔离电压
-浪涌:10KVpk
-高 CMTI:±150 kV/μS(典型)
-隔离栅寿命:>40 年
封装形式:SOIC16-WB
% W# U; B0 {2 o& r- F- b! Y6 c( d4 b+ e4 y7 G  l
二、工作原理
反馈系统将输出电压反馈到次边侧的控制系统,产生PWM信号,PWM通过OOK调制将数字控制信号传送到原边侧,原边侧再将PWM信号送入驱动,控制原边功率器件的通断,能量从原边侧流向次边侧,从而使输出信号稳定在预设值。
8 K( x0 ^3 Y& J" B
# l- t  ]+ O0 w: W' r
众所周知,开关电源有几大基本模块,即功率器件模块(MOSFET,BJT等)、磁性元器件(电感,变压器等)、控制单元、驱动模块(驱动功率管开和关)。从上图可以看出,CA-IS3105W在原边和次边侧均有功率模块,因此两侧都必须有驱动单元。两边的功率模块通过变压器隔离。两边功率器件的通断将原边的能量源源不断送到次边侧。一般DCDC已经把功率器件,驱动控制集成在一起,变压器集成在片上的就不多了。
CA-IS3105W将微变压器集成在片内基板上。
因此CA-IS3105W是高度集成化产品。
: D% ^# `$ X* W" r9 J/ @" h3 p+ @. o( c% E/ h
' R/ d% z( j! N4 V" O0 [2 U
三、产品性能
3 s# ^. [. c4 U$ {+ u! ~6 Z# O
软启动
软起动可以有效防止输入电流涌入,保障整个电源系统的安全运行。
下图为软起动波形,整个启动过程大致分为三个阶段:
输入电压还未达到原边侧UVLO,这时候芯片不工作。
当输入信号达到UVLO,但是次边侧还没有达到,此时次边侧电压阶梯式缓慢爬升。
当次边侧电压达到UVLO时,控制电路开始工作,控制环路接管整个控制系统,输出电压快速爬升,直到达到预设值。
% {) |* F. ?& ]  h0 R* C6 m6 p( Z8 h3 a5 a4 C( T
# {  w, r# D) e% V* }* x: N
输出短路保护
短路保护工作机制大致如下:当检测到输出电压低于短路阈值时,芯片停止工作。
等待4ms后,芯片尝试重新启动。
如果在1ms时间内输出电压没有达到预定电压,此时系统判定短路存在,保护机制继续工作。
如果在1ms时间内输出达到预定电压,此时系统判定短路解除。
/ X6 f1 p1 B$ @. B6 L6 Y. s/ k# E4 I# j  N0 W
输出电压4档可选
通过配置SEL引脚可以输出4种输出电压:
5.4V/3.7V输出电压为LDO提供输入电压,为后接芯片提供低噪音电源。
注意事项:
1>在芯片启动前,需先设定好输出电压,即SEL引脚配置好。
2>SEL引脚不要悬空。
3>在芯片工作过程中,不建议动态改变VISO输出电压。
" U7 S3 x: `; R- ~
6 Z2 ^: W* A( y
动态响应
从10%到100%动态负载情况下输出电压超调和跌落值只有十几mV。
! p/ ~6 `9 v, T$ L$ l( W+ m& r
) a. N# I8 x* Q
转换效率
效率曲线如图所示,满载情况下最高效率为54%
2 ?+ Z9 q4 q0 m" _
3 W% a  ]3 \% E7 N( Y
PCB设计注意事项
3 w# V+ r" S4 j1 n7 G( }: r
1>    在输入VINP和输出VISO处放置至少10μF电容2 h/ s- ]6 y8 n6 [1 {/ W
2>    输入和输出电容靠近芯片引脚摆放,距离<2mm
3>    在中间层加入VINP,VISO铜箔以增加寄生电容
4>    GNDP,GNDS交叠电容以改善EMI
5>    GNDP和GNDS间铜箔注意爬电距,间距>8mm
6>    电源平面构建边缘防护
& N9 ]# V1 y; W) P0 Q3 k: _7 |9 _! x1 h+ v5 u+ E6 P7 t
四、应用场景
; V6 P0 ^1 v: f
PLC应用
CA-IS3105W为隔离电源,可以为各种隔离器供电。
在PLC中,使用了各种数字隔离器,例如川土CA-IS37XX、CA-IS36XX等。
  a+ l) m6 B: u3 {) M5 Z! V
/ D+ W% ]+ g& ~, `2 Z& E5 b
BMS应用
7 o3 |8 S/ q; ?7 [! D; P# _
BMS中使用了隔离CAN和隔离I2C,该隔离电源配合CA-IS305X系列产品,形成隔离CAN方案。( O+ E. d' I5 i* v
川土也提供了集成隔离电源的CAN接口芯片CA-IS3062W。
- J3 @4 n' y8 I/ x8 x7 M. H
5 n4 h- Z; {7 x) S
光伏逆变应用
光伏逆变器中使用到了隔离485/422,隔离电流放大器。CA-IS3105W为这些隔离产品提供能量。
) A4 W; f# b. u  o  Y
+ m1 m! E  L, q+ i5 i% Z- w" ~
    2019-11-20 15:01
    发表于 2022-2-17 09:19 | 只看该作者
    测试波形的指标很高,可以弄几个片子回来试一试
    您加一下我 15286334923  详情 回复 发表于 2022-2-17 10:32
     楼主| 发表于 2022-2-17 10:32 | 只看该作者
    yuepding 发表于 2022-2-17 09:19
    . a  q$ m3 b+ M% z, O测试波形的指标很高,可以弄几个片子回来试一试
    " }* f8 _3 }4 A
    您加一下我 152863349234 Y3 q* c2 W( E# p
    GMT+8, 2025-7-24 06:07 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
