查看: 362|回复: 6
Cadence Allegro里如何把已画的线改到其它的Class里
发表于 2022-1-28 14:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如已经画了一个矩形,放在Board Geometry的Outline下,现在我发现画错了,其实应该放Package Geometry里面,请问这时候如何修改?2 w( ?7 c( F- J' U! r& P: V
发表于 2022-1-28 15:06 | 只看该作者
选中铜皮,右键change class
    擦汗
    2023-2-13 15:17
  • 签到天数: 276 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-1-28 15:12 | 只看该作者
    不是可以直接选中矩形就切换subclass就好了呀  change到package geometry
    发表于 2022-1-28 15:14 | 只看该作者
    如果是画错了,建议重新画吧。
    . f9 l0 n, r( |7 N  v3 `
    擦汗
    2023-2-13 15:17
  • 签到天数: 276 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-1-28 15:16 | 只看该作者
    按照这个来,不知道是不是你要的答案' ~) I) [6 a, B; w
    发表于 2022-1-28 15:45 | 只看该作者
    修改class的做法不严谨,所以软件本身也允许这样做。用skill直接操作数据库强制修改属性可以做到。当然如果对象是shapes可以用Z-Copy命令。如果是一堆没有电器连接属性的东西,可以导出dxf后再重新导入。; ~$ }- W* t% Z, I  l1 R
    2023-2-7 15:58
  • 签到天数: 47 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-1-28 18:00 | 只看该作者
    copy过去不就好了
    GMT+8, 2025-11-23 00:07 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
