查看: 4018|回复: 37
发布一个2.4G RFPCB,希望高手能够指点一下
发表于 2011-8-26 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2.4G RF.zip (490.77 KB, 下载次数: 858)
3 c- s2 v8 G; W, D
) A- s; o3 Y" z% }: l+ zPCB只用了GND敷铜,其他层是单点接地,看各位对这个板子还有什么看法,包括走线的形式,宽度,布局等,欢迎各位多给点意见。
发表于 2011-8-26 11:33 | 只看该作者
谢谢分享。RF的哟。
 楼主| 发表于 2011-8-26 19:43 | 只看该作者
前辈们,看一下啊。急用
发表于 2011-8-26 21:23 | 只看该作者
没有接触过,不过还是下载下了,瞧瞧
发表于 2011-8-27 12:00 | 只看该作者
2.4G的频率还是很高的,通讯,DSP方面能用到,不过要根据情况去计算;
发表于 2011-8-28 22:18 | 只看该作者
谢谢了,分享万岁
发表于 2011-8-28 22:41 | 只看该作者
射频芯片晶振下面最好不要走线吧
发表于 2011-8-28 23:05 | 只看该作者
Thanks !! for your sharing what you know !!!!!!!!{:soso_e181:}
发表于 2011-8-29 09:17 | 只看该作者
看看
发表于 2011-8-29 13:30 | 只看该作者
我最近也正好画了类似的PCB,RF用的时32脚5*5的,想问下你的距离有多远,我用的也是PCB天线
发表于 2011-8-29 15:18 | 只看该作者
咨询了我们RF工程师,整体性能应该还可以。3 \6 y2 x3 g  }! P% }7 a  ?" P: a
不过有两点疑问:  O; c2 V. q' ^/ v6 u4 N3 ]# U( @
1.分割覆铜,不知后期ESD,EMC等方面的影响是否有验证?
$ v: W6 {8 C* K7 {- ?2.RF部分电路空间比较小,与天线的连接部分等,有些影响。
) ?1 b9 n6 O* L2 {不知LZ这是什么产品?
1 R0 E+ z8 S  t& h  m' s, y
发表于 2011-8-29 15:50 | 只看该作者
大概看了一下,看起来是个无线音频产品。
6 N# B: U7 T' J1、不知道地层分割的分割的原因,感觉地层分割有点怪,地平面完整性不够。
( P- ^. L  R- h& A0 h# _% @2、MINI usb 5V的走线宽度稍小,不知道充电电流多少4 f. |$ g4 L0 l$ ~, ^1 J2 y) _
3、RF芯片有几点需要注意:
2 M" L& m  f# E     IC电源管脚上没有电容,像pin2,pin7,pin21,正常应该是把C79.C82,C83,C101这4颗电容靠近这4个pin放置以获得更好的电源稳定性。3 m/ g! G/ O$ L% ?9 o6 Z/ ]
     IC底部最好打几个过孔到GND层,以保证接地的稳定。
谢谢,我会注意一下您的意见; 关于地平面的问题,您看怎样分割会比较好点呢?  发表于 2011-8-30 17:42
13#
发表于 2011-8-29 16:35 | 只看该作者
5 L( s6 B" f# B- j1 y1 k
+ f) I8 O# X1 {. S补充一下.
+ X6 F! U" s* m  A% H' l" @
' t5 _' J5 _5 ]+ q; i" i; r地线没有就近打孔; _1 J6 S  X* a- t
" o2 a% M" {4 |6 E
4 l. z8 z, v7 O1 @$ j7 Z晶振的处理很差,电容没有起到作用.0 t% l$ q3 m0 u/ T1 {6 M; w$ U
' @  g( I8 x7 c! h6 S
6 n1 b1 |, O3 R
" S, V5 T' S4 \* z- O% X) k* R: }
天线的部份有STUB出现
5 j3 E$ Z3 |% _. Y8 D% {
% p3 C/ A4 N' a
; f6 Z. F1 I* F6 U3 u# p
+ |: n2 F% b/ L信号线严重"跨岛"% r2 S# V0 K5 j" ^% ]0 T
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
liu19850810 + 5
sikixu + 5
14#
发表于 2011-8-29 20:49 | 只看该作者
成品RF板除了信号线以外,都是大面积接地,打过孔到底层地,你的过孔太少,而且过孔要沿着射频线去打
15#
发表于 2011-8-30 12:05 | 只看该作者
jimmy 发表于 2011-8-29 16:35
$ q5 B. v9 p- d1 W8 Z补充一下.
3 B9 ?: x% P3 U7 t
, p# b( ^  @/ l地线没有就近打孔
# N# j, [: F1 Z3 Y* K" pJimmy, 请问如何处理跨岛的线?
GMT+8, 2025-11-28 21:18 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
