查看: 7523|回复: 15
PADS中安装孔如何画,layout状态下好像没有放置焊盘的工具
发表于 2011-8-22 18:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我知道在protel中放置一个焊盘或是用KEEPOUT画一个圆也可以,很简单,但pads上好像都没介绍安装孔方面,不知各位采用什么好方法,请指教,谢谢
发表于 2011-8-22 18:13 | 只看该作者
1:添加焊盘:操作如下图,前提是你已经在建好机械孔的封装,且记得在把ECO Registerted Part 勾选去掉6 ?2 s! A/ l$ c. a/ R9 Q
, c6 C( x7 W4 c& b  y# m 7 ~% y+ ^5 Y: T1 ?8 q" o+ e
2:2D line绘制:可以直接用2D line+Keepout绘制你所要的机械孔,层设置为All Layers% a3 b8 f" I$ p" j" A) Q. s
3:board cut out,操作类似2D line,但可以不用再绘制Keepout了
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2011-8-22 20:47 | 只看该作者
anne_qian34 发表于 2011-8-22 18:13
$ P8 D" o8 h) [1:添加焊盘:操作如下图,前提是你已经在建好机械孔的封装,且记得在把ECO Registerted Part 勾选去掉
+ F4 k+ x0 q( t0 a. Y) ^1 m; @6 t
, U# w0 Y) Q1 }6 w) o7 P$ e' B ...
& V; l- l' Y  y谢谢,呵呵,原来一定要建在库里面才可以啊,为什么还要画KEEPOUT  2D线?直接放焊盘可以吗?
 楼主| 发表于 2011-8-22 20:58 | 只看该作者
; \! I$ i/ E. }2 ~1:添加焊盘:操作如下图,前提是你已经在建好机械孔的封装,且记得在把ECO Registerted Part 勾选去掉
9 H2 H! D9 A+ t/ H- A4 u/ W' T5 M3 n0 f3 ]2 g
" c5 }6 b! P8 X; |
了解了,原来三种做法,谢谢指教
发表于 2011-10-13 12:34 | 只看该作者
ECO Registerted Part 勾选去掉 麻烦回复下此目的 谢谢
发表于 2011-10-13 16:18 | 只看该作者
linzhongxiaobai 发表于 2011-10-13 12:34
$ W4 [4 y2 s$ M, {8 VECO Registerted Part 勾选去掉 麻烦回复下此目的 谢谢
' _* \" t4 J: @; j, B( O5 d7 v5 A
同求{:soso__14615505687278237169_4:}
发表于 2011-10-16 14:23 | 只看该作者
本帖最后由 Gery 于 2011-10-16 14:24 编辑 7 A3 ]. ~  X, z4 W- r; M$ K
3 d2 ?; H6 ~( v1 M2 c' L5 a在PADS里面每一个元件都有一个自己的封装,并且要同时有Part type和PCB decal 这个元件才可以用
4 [3 w5 Q" P+ h/ }0 V- @, T1 l" w并且原理图和PCB必须同步,及原理图里面有什么,PCB里面也要有什么。
* M. `  ^# @. E+ m* b. M但是现在你只在PCB里面加了安装孔,这个安装孔是在ECO里面注册了的,而你的原理图上却没有这个Part,那么你在执行ECO to PCB 的时候, PCB里面的安装孔就会掉。- N, ~. |. c: Q! m# I1 c7 a! ~
为了避免这样的不同步,所以在建安装孔的Decal时需要不注册ECO,即去掉ECO Registerted Part前面的勾。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
jimmy + 5
发表于 2011-10-18 23:21 | 只看该作者
学习了
2 A% H- V1 v. v
发表于 2011-10-19 09:34 | 只看该作者
不错
发表于 2011-10-19 10:39 | 只看该作者
  是这样
发表于 2013-1-31 09:26 | 只看该作者
可以的,不错!!!
发表于 2013-2-15 12:24 | 只看该作者
收藏,学习。
13#
发表于 2013-3-13 08:20 | 只看该作者
看到有的PCB里安装孔用2D Line画圆,放在钻孔层。不知道能不能实现?
14#
发表于 2013-5-14 12:04 | 只看该作者
解决了头疼的问题,赞一个!
15#
发表于 2013-6-5 18:37 | 只看该作者
" [( v1 T% b5 V9 n) }9 C% ]1:添加焊盘:操作如下图,前提是你已经在建好机械孔的封装,且记得在把ECO Registerted Part 勾选去掉8 Z2 G* J$ q/ U9 R4 U& H
1 L4 c! h! T% a9 q& k
6 h2 T9 q, u; N0 C& q
那个2D线应该放在钻孔层对么?
GMT+8, 2025-11-29 10:24 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
