查看: 159|回复: 2
滤波器选型有哪些注意事项?
发表于 2022-1-5 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出于滤波器业务推广的需要,最近接触了不少用滤波器的工程师和客户机构,发现了不少有意思的问题,在此总结总结。
. Q: P7 G+ M& s2 E7 K' o  1、如果未经过对仪器的EMI、EMS指标测试就选定了滤波器,基本上属于“盲人骑瞎马、夜半临深池”的主儿;
1 G& E5 A: r" v  u5 M  2、如果机器上选择的是一个市面上买来的通用滤波器,这个滤波器基本上是可以不加的;& }( n% k2 v8 [2 U' l& Q$ w2 B
  3、滤波器8分定制、2分通用才算比较靠谱。
$ u5 [4 ^' N* U" u' k  下此结论的原因是因为最近遇到的好几起事情,都加了滤波器,但传导就是不过,最后还是根据测试结果给设计了个滤波器样品,一装上ok才算pass,其实设计本身也并不复杂,不过多加了一级差模电容和差模电感、或调整了一下滤波器电感电容的参数而已。通用型的IEC插座滤波器,里面的空间很小,一般只能放得下2个共模电容、一个差模电容和一个共模电感,靠这点东西就能放之四海而皆准,难度莫大焉。
' o; [. F  d  D% a( {- v  那滤波器应如何选型?
1 i" Z5 ?* C  W7 H+ U  第一种是预知晓(起码是估计)需滤掉的杂波频点或频段和强度,然后提出对滤波频段的衰减要求,将此要求提给厂家,由厂家给您设计一款适用的滤波器。4 C" G, A5 B! x
  第二种是先设计产品,结构空间上预留出装滤波器的位置,等产品装好后进行测试,根据测试的结果确定滤波器的滤除频点和衰减特性。7 i% G% A# I: V% J0 o9 v
  除此二者外,基本上没有其他的方法能有效地选好滤波器。
2 G# S  t4 x8 R; a- [  案例1:& o4 j+ r1 h) q
  如低频无极灯产品,整流器开关频率220KHz,此频率是干扰的基频,其他干扰频率基本都是此频点的高次谐波,在起初设计时,就可以根据预估给出滤波器的要求来,220KHz频点时,共模插损ILCM=60dB 差模插损ILDM=60dB,根据这个要求,滤波器厂家就可以设计出滤波器来。
$ k* Q* ~; H* P: N  如手术室用监护仪,与手术刀在共同的环境下使用,手术刀的频率是500KHz,可以根据预估给出对滤波器的要求,500KHz频点时,共模插损ILCM=70dB 差模插损ILDM=70dB,根据这个要求,滤波器厂家就可以设计出滤波器来。
; V% t: @" i, ^, G+ e3 z& r9 q  插损这个指标,行规是在50Ω的标准负载下测得的,但实际电路中,阻抗匹配的不可能这样标准,因此,插损的指标在使用会打些折扣。所以预估时要求指标要高些。
. B0 d% \: d) g7 y  案例2:
7 G4 X2 \- d$ K9 N3 l) g  某产品未加滤波器时的测试结果(如图),画黑圈的是两个主要的超标频点,最左侧的点是213KHz,超标7dB左右,右面一个是它的高次谐波,可以不必理它,213K滤掉了,那个也就跟着消除了。
5 o& h3 v" E4 j, X' d9 x
2 [: }# L9 A( H- Q: ^2 i; v
  作为电子设计工程师,能预估出、或能测出预定的干扰频率和提出拟衰减的指标来,这就够了。
" E' i6 m; a& y1 N
参与人数 1威望 +10 收起 理由
CE_Manager + 10 EDA365有你更精彩!
发表于 2022-1-5 12:27 | 只看该作者
先设计产品,结构空间上预留出装滤波器的位置,然后再选
发表于 2022-1-5 15:43 | 只看该作者
滤波器8分定制、2分通用比较靠谱
GMT+8, 2025-7-25 11:03 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
