查看: 181|回复: 0
大量应用于86面板开关/玩具/厨房秤/保温杯VK3601单触摸芯片技术支持
    2022-2-28 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-12-29 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品型号:VK3601
    产品品牌:VINKA/永嘉微电
    封装形式:SOT23-6
    产品年份:新年份
    概述:
    VK3601是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。
    * R4 h4 a" }5 p0 I* C特点和优势:
    , A2 r  [0 g) e) x+ ]3 e: Y• 可通过触摸实现各种逻辑功能控制,操作简单、方便实用 & ?$ I# B3 `2 f9 h
    • 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
    6 c* [- ~4 G; I) R• 应用电压范围宽,可在 2.4~5.5V 之间任意选择
    •企鹅号361/888/5898# N! ]2 F& Q1 e3 I, Y1 R# ^
    • 应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低$ g: D! X: @$ M  \0 }8 _
    • 低待机工作电流(没有负载) @VDD=3.3V,典型值4uA,最大值 8uA。@VDD=5.0V,典型值 8uA,最大值 16Ua- e5 M1 u; A; h; t
    • 专用管脚接外部电容(1nF-47nF)调灵敏度
    •电188/2466/2436
    ' ?+ ]6 y* _& Q• 抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT可以达到±2KV 以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。2 l4 Q/ t/ j  o. p, O" C9 \
    • 上电后的初始输出状态由上电前 AHLB 的输入状态决定。AHLB 管脚接 VDD(高电平)或者悬空上电,上电后SO 输出高电平;AHLB 管脚接 GND(低电平)上电,上电后SO输出低电平。•按住 TI,对应 SO的输出状态翻转;松开后回复初始状态
    6 g& q% z& n4 \1 ?• 上电后约为0.25秒的稳定时间,此期间内不要触摸检测点,此时所有功能都被禁止; g: p6 l8 |9 I! Q' C
    • 自动校准功能刚上电的4秒内约62.5毫秒刷新一次参考值,若在上电后的4秒内有触摸按键或4秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换时间约为1秒
    & |1 P9 p1 z$ r7 g* S8 \8 k7 I• 4S无触摸进入待机模式
    * {" m) ?2 l+ A—————————————————! C8 @! C6 T2 t+ n
    产品型号:VK3603
    产品品牌:VINKA/永嘉微电
    封装形式:ESOP8
    产品年份:新年份
    概述:' Y: v2 N1 ?( g1 ~, }
    VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
    ' Z0 h+ r. U/ G: f: d: w7 G6 B" B( W( r( ~, x1 H9 Y
    特点:
    / p' r: @- W* J( h. P" Z
    • 工作电压 2.4-5.5V8 j$ \7 F0 }6 m1 X, u$ O7 W) L
    • 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V9 @+ T$ j2 W7 f5 d) C. z
    • 上电复位功能(POR)
    2 q$ `  I3 ^2 A• 低压复位功能(LVR) $ N, z( n- p1 I5 R
    • 触摸输出响应时间:工作模式 48mS 待机模式160mS 2 D: m; L" b% [
    • CMOS输出,低电平有效,支持多键
    9 {# L+ t5 S2 l5 ?. @' n. j• 有效键最长输出16S ; q9 g4 S9 w! F' q
    • 无触摸4S自动校准
    / F+ _, i4 U+ F3 d$ D) k• 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
    6 B$ f# D  r( a• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
    % R/ R7 u* Z& u( ]6 t• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸$ E" K) j- l( f/ y
    • 封装SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
    7 d1 l% D4 O3 B, ^—————————————————
    2 I# U2 [+ [' E  G2 F" d9 `: ^产品型号:VK3604/VK3604A
    产品品牌:VINKA/永嘉微电
    封装形式:SOP16
    产品年份:新年份
    概述:. z* c/ f& P% c7 c  h  _9 c8 [
    VK3604/VK3604A具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最 长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
    $ g8 e3 Y- w. ^" @  y+ Y9 x3 H: d, z9 H  v' {& D2 w4 [9 u
    特点:
    , L0 H! n7 e2 N9 R$ ~4 v. e
    • 工作电压 2.4-5.5V8 M7 `7 z. n9 r
    ( A4 N! n" G; M; |+ |$ \- M- q" F• 上电复位功能(POR)
    . |6 B% k2 O1 H0 g• 低压复位功能(LVR)   a2 ]8 y$ y3 i
    • 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS/ G1 I/ L7 }6 [* s: Q$ w  Q2 y
    • 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效3 G3 E7 R* E  u% S5 a5 V
    • 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
    4 x( M% H2 t% v* ?$ N• 通过SOD脚选择输出方式:CMOS输出或者开漏输出
    8 ]) O4 d+ D: g* _• 通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效8 c5 `9 @! X5 H7 W0 ?, w* u2 e
    • 通过MOT脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S " }7 Z; F; G' p4 M& N
    • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)  S- W1 S: R! X# V3 x9 h
    # Z, L( x' m5 W8 l# t• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸- X& \; p% Z# v/ u  q; X! {
    • 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
    * z1 j: R( i# y: u" C• 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)( ^$ P7 i3 T, e1 r, T1 q6 m8 Q
    ————————————————# w% L- c# u+ p. Q/ N( k
    产品型号:VK3604B
    产品品牌:VINKA/永嘉微电
    封装形式:TSSOP16
    产品年份:新年份
    1.概述
    VK3604B具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
    特点
    工作电压 2.4-5.5V
    上电复位功能(POR
    低压复位功能(LVR
    触摸输出响应时间:
    工作模式 48mS
    待机模式160mS
    CMOS输出,低电平有效,支持多键
    有效键最长输出16S
    无触摸4S自动校准
    各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF.
    上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
    封装 TSSOP16L(4.9mmx 3.9mm PP=1.00mm)
    产品型号:VK36E4
    产品品牌:VINKA/永嘉微电
    封装形式:ESSOP10
    产品年份:新年份
    1.概述
    VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
    特点
    • 工作电压2.4-5.5V
    • 待机电流6uA/3.0V,12uA/5V
    • 上电复位功能(POR)
    • 低压复位功能(LVR)
    • 触摸输出响应时间:
    工作模式48mS
    待机模式160mS
    • CMOS输出,低电平有效,支持多键
    • 有效键最长输出16S
    • 无触摸4S自动校准
    • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
    • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
    • 封装ESSOP10L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm)
    产品型号:VK36Q4
    产品品牌:VINKA/永嘉微电
    封装形式:DFN10
    产品年份:新年份
    1.概述
    VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外\部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
    特点
    • 工作电压2.4-5.5V
    • 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
    • 上电复位功能(POR)
    • 低压复位功能(LVR)
    • 触摸输出响应时间:
    工作模式48mS
    待机模式160mS
    • CMOS输出,低电平有效,支持多键
    • 有效键最长输出16S• 无触摸4S自动校准
    • 封装DFN10L(3.0mm x 3.0mm PP=0,5mm)
    触摸触控IC系列简介如下:
    标准触控IC-电池供电系列:
    & V& M7 a: ?: N, {1 Q( b6 l# [) X) HVKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
    & ^3 K! z. X* o' [8 {/ [9 z最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
      p- F" E7 F5 e1 e& H7 PVKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口 9 v( g3 n7 q  R& I* ~; r
    最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-63 z) ?6 w& n2 a! i; t" P! O2 ]
    VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    - ^' b1 Q* f/ d1 Z5 _通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V8 y) F: A8 ?' i
    VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    + W. a9 R& t1 s( p9 E' |$ R9 x通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
    : T2 q+ g, ~! p# I- Z2 G7 e2 \VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
    9 q  |- ?6 b: \) b3 V# s& t4 M1 r通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
    5 k, h1 {' {' w5 @/ b9 b( x1 f0 d# _* n9 mVKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)4 B; o) O3 S" M1 S
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
      v7 A' u( [5 F; yVKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)1 e5 Z  ]& l. u, o8 K& a
    $ p- e9 a3 u6 F7 K* R$ KVKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6- e+ C4 I, ]$ b' D/ q: G$ }" d4 @3 Y
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V 6 W1 G8 a( U. e  D
    VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)% S1 U( y( T- n
    通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    ) J) X1 I5 q; v2 H, C- ~* ~VKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2  封装:SOT23-6
      o1 \* V' v' i通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
    + d4 i3 A; O6 H5 O: I
    1 O+ K2 ]* K% w5 Y; O5 SMTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:5 J5 z, o  Y0 I5 Q- ?+ ^+ W6 S
    VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出; D9 W! D* J1 e
    待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-62 M: p8 K2 i$ f5 ~: N7 s0 u9 h
    VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出( ^2 T, {, E6 _/ l
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
    1 {- A+ d" {  T4 Z& FVK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出, u6 I& f8 P5 m! g
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-69 _! [' t1 P8 b+ R" y  A& R
    VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  2对2锁存输出- [4 N1 `) M& `; _- q
    低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8. T9 {4 [6 g1 f/ {1 m1 m
    VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   2对2直接输出
    . {" x3 G  p! c3 z低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8
    # n, o8 z3 V: M5 j2 h4 RVK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   1对1直接输出
    : h; k8 C( q0 b* e- C5 q9 @触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8' B+ F* r- f6 i: f
    VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
    6 H. w' k4 V) x, S, \6 V$ d9 p- v触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8) h; U/ e4 S  P! @/ \& S
    VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出! E. ]9 u  b2 m7 {- a5 {' d5 C
    # \$ k8 n+ K; N& aVK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出2 a' \: @/ w% ~  S5 t0 B- D
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)5 F) y! S; w6 p2 C! E4 L/ j" f
    VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  1对1直接输出$ c, [/ w% x  @5 [- I4 \+ M
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    6 J* U; I% h; @  O1 }VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    BCD输出
    5 B6 C! P) O* L. R# b触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积). g9 ~6 S: n, Q2 ~( Q8 N* ]
    VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    I2C输出. b3 M0 W( N- l/ ~! R
    : U6 h- k9 c, ^" z. |- SVK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5   1对1直接输出( E2 j3 d6 e+ ^; s& @& q- g% k
    ' H# h1 M6 k0 h4 qVK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    BCD输出3 o; V+ U0 G" g+ g# u% Q
    ( P: l- e- |+ bVK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    I2C输出6 u; B- f+ v( }) ]4 X  }  k, w
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)/ r3 b. l' W+ k1 Q
    VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6   1对1直接输出
    $ U' E) E( O, i5 }触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积). }! q7 {/ `$ y& l
    VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    BCD输出) J/ e# B- q/ W) W! [8 L
    9 E- ~  w% E3 d6 ?VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    I2C输出( b/ ?+ S8 y. x3 b1 j5 L6 V' x1 ~6 l. n/ n
    5 D. h* \- C8 Q4 U1 o* |# f, CVK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    BCD输出
    ( c  k# q5 V. \+ E# c6 L8 e9 ^. D触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    3 c6 G  t% v& p" k3 l, I" ^VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    I2C输出
    * S' \& ^: N* ^9 ]触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)0 A' Q) V$ U# C
    VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    BCD输出% d( G# `8 H& f
    6 ^+ ]8 {% ]% r' U  h" JVK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    I2C输出
    ! E$ n  p8 e* {# d/ q触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    3 ?4 h6 |7 I$ l$ OVK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:9    I2C输出
    % m- \* F# X# s. W触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    $ a8 W+ r8 N) b* }8 ?8 Q' zVK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10    I2C输出8 q0 k) L& a2 w) o; _& U
    ! a% p' u1 Z5 i$ L& m+ z$ Z% H) d3 g3 E! `
    1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
    % m5 E* p5 V' ]% e; l1 C# AVK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:10 n9 Y/ z. ^) M# A3 s, L$ A7 ~  V! e' u
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-63 G9 Q$ m% p: q/ d
    备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
    " N! ]: W# r, c% M1 ^7 DVK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:2
    + V( I0 k, B, p! i8 R) a9 `* P  F可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8) [% F& i( r; J) L( O  x
    备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择3 O" A: m4 }3 M5 k1 M
    VK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:43 q& f5 U$ v  y9 C1 z3 m& N1 I6 O
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN169 I9 X- d( R% D# ~; r' z
    备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择3 \1 O1 S- T! N! |- u: q
    VK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:66 P$ `8 k" a% }* M- P( X  O
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16+ Y" [; M- l3 q9 H0 Q: L! T+ g
    5 j& @( l% X0 y! n) z5 V/ Z. JVK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:8
      I& |1 Z! Y( P​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16+ G9 x4 O7 ^( G. |- y* n
    备注:1.  IIC+INT输出     2、输出模式/输出电平可通过IO选择
    . T6 o' E: [5 X2 S  W( w*水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。
    6 L+ f& D' Y3 n0 D, `$ w6 b测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。. S! S; v; l. @  D: {/ J& {: Q
    简介:VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。
    9 d& u6 c7 G8 O9 [% r! {应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景7 X2 x9 [. O4 c; n% ?
    0 e. R. i" ~# G7 _) l例如:; i5 m2 S8 Z- Z7 j
    1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 ---- 家用家电系列* o7 G7 o# w5 h: m
    2:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品
    3:水杯,储水器等液位检测杯
    & {- S$ k$ j# w# A  Q3 q4 }7 `$ Y4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备! Q! f: Y8 O, f3 U0 f) Z
    LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
    + ?& f* o5 `7 h0 K, s9 F- |RAM映射LCD控制器和驱动器系列:& {5 y# c1 a3 }! }
    VK1024B  2.4V~5.2V  6seg*4com  6*3   6*2            偏置电压1/21/3   S0P-16- p1 R; i& }6 Z3 c$ n/ L1 M
    VK1056B  2.4V~5.2V  14seg*4com 14*3  14*2            偏置电压1/21/3   SOP-24/SSOP-24
    , }& f* N5 E9 E0 X* b  b8 yVK1072B  2.4V~5.2V  18seg*4com 18*3  18*2            偏置电压1/2 1/3  SOP-284 H( @: d% X" s' [7 ?
    VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2            偏置电压1/2 1/3   SOP-28
    7 l7 [4 b- R# S- BVK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3                 偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
    5 B$ v9 D+ g' t& N: HVK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com                       偏置电压1/4     LQFP-44
    % K- i# b. j  E0 r  f5 a+ aVK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com                       偏置电压1/4     QFP-64
    ! \; W% V) B& a4 VVK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com                       偏置电压1/4      LQFP-64- I( Y# O, Q$ _: ^4 H) z$ R
    VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com                       偏置电压1/4     LQFP-52
    : L3 ^2 z. w% m/ Z8 G( U% tVK1621 2.4V~5.2V  32*4 32*332*2       偏置电压1/21/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
    & M; I: R+ r0 I# [' @& w. VVK1622  2.7V~5.5V  32seg*8com          偏置电压1/4    LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片. Q) I# n# S3 D8 G* M  S
    VK1623  2.4V~5.2V  48seg*8com          偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
      W  Z# `6 y% k. S0 K( C. x8 Q$ MVK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com                偏置电压1/4   LQFP-100/QFP-100/DICE
    , j- [" R" `0 H: i3 yVK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com               偏置电压1/5   LQFP-100/QFP-100/DICE
    ) Y, j9 o7 p, y- K. ^8 e2 S% z高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:! [1 l! L5 b1 a5 l
    VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com16*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口   SOP-28* A( H- ~( \9 V! `
    VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com12*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口   SOP-24' q# }3 M' X$ K8 e
    VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com8*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口   SOP-206 E6 e& M0 I  Q7 X, a4 |) }! J& M
    VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com  4*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-16
    2 e2 b2 }0 j; m. cVK2C22A  2.4~5.5V44seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-525 W4 y. l4 @8 u: m
    VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com               偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48. c6 Z: s' }+ U' |/ l1 I$ g
    VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com52*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口   LQFP-64" R6 a' B+ @5 v3 l4 `! W
    VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com               偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-48
    7 C* g/ c- q1 tVK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com68*8 60*16     偏置电压1/31/4 1/5   I2C通讯接口 LQFP-80
    1 N! O! {! y, h5 R/ J4 y( J静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:0 Q. o/ P% D  D. |3 Z! V
    VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com          偏置电压--       4线通讯接口  LQFP-128
    ) t7 V% N6 e8 I) f- G9 K/ jVKS232   2.4~5.2V  116seg*2com          偏置电压1/11/2   4线通讯接口  LQFP-128
    超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
    / Y3 n, u& o& T! `1 k- I$ sVKL060   2.5~5.5V  15seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24) Z% o) |6 }+ K. o9 W& f" D
    VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44$ B9 V4 q# {# z" c) f
    VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com          偏置电压1/21/3   I2C通讯接口  TSSOP-48
    0 o4 e! U, Y$ ?, O4 a" o8 gVKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com       偏置电压1/21/3   I2C通讯接口  QFN48L (6MM*6MM)2 E5 B" K9 u0 R& b
    _________________________________________________________________________________________________:
    $ {5 z+ J" `0 E* L- V; V内存映射的LED控制器及驱动器:! p1 ~( o6 u$ ~$ x- S
    VK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52  共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28
    ; b4 q+ X( h% _  R' T5 AVK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44
    5 c4 F  T3 s2 t: qVK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32
    6 p9 Y' q6 ~6 D; q; \! EVK1629B --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112  共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32
    1 P: q$ t3 g+ S2 n! PVK1629C --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120  共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32
    ; }6 G7 |$ h, B) HVK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96  共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32( y# f, y) o+ N; k, Z0 k
    VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28
    1 Z1 d  z5 O- h+ M* x, c; lVK1640B LED驅動IC 8×12段位 8段12位共阴 12段8位共阳   封装SSOP24" F3 ^0 w' n- F; G  u# r
    VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)    驱动点阵:8x16共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
    1 ~) ?! O; k$ F" e, B4 Y$ s$ QVK1651--- VK1651 LED驅動IC 7×4段位 7段4位共阴 7段4位共阳 7×1按键  封装SOP16/DIP16( R2 w& U8 J; Q9 X& W2 h
    VK1668 ---通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24
    5 h9 u. x, Z* {( ?2 EVK6932 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32
    - n8 I( J( ~  _3 U, xVK16K33 --- 通讯接口:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V~5.5V)   驱动点阵:128/96/64   共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位   共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3  封装SOP20/SOP24/SOP28
    5 K/ H; t' d; s! C; n% ]# A/ JVK1616 ---是 1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路,具有 7 根段输出、4 根栅输出,是一个由显示存储器、控制电路组成的高可靠性的 LED 驱动电路。串行数据通过三线串行接口输入到 VK1616,采用SOP16/DIP16 的封装形式4 ~# `  f  ]; D5 o9 r1 }1 b
    VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 mcu 数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于 VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动  封装SOP18/DIP18; O* B5 G3 t7 C+ ?7 G
    VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装SSOP24* b: q- A% }0 ?+ A/ \9 X
    VK1Q68D ---  更小体积LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装QFP24! C( f1 n0 r3 ?: i$ q* z6 M
    VK1S38A ---  LED驱动IC 8段×8位 SSOP24L  封装SSOP24
    0 f6 q+ p' C+ h  ]1 e2 Q# Y* ?VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
    注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品) z  t, t7 }+ l# m* [+ B
    ' ]" t; H+ e6 V8 l
    3 D4 Z; o6 T0 }$ H# m: j: _" p0 o, M
    GMT+8, 2025-7-27 00:23 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
