查看: 127|回复: 0
Firefly多路人脸识别解决方案
    无聊
    2020-11-17 15:16
    发表于 2021-12-24 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    方案背景
    & c% ]. R  J( h9 t: d& X- J9 i# s
    传统的安防需要配置多台监控设备进行多个摄像头监控,人脸核查时比较依赖人力,并且视频画面技术较差,追踪目标困难,容易造成人力和物力的消耗。
    该方案采用的Cluster Server R1集群服务器可支持多个摄像头同时进行监控,运用了多路人脸识别、视频AI分析等技术对行为目标进行自动检测、图像识别、人脸标记等,识别迅速准确,并输出高清画面;相对传统的安防技术,该方案更加智能化,大大提高工作效率。
    , s; `+ w2 y. G' Q( @' d
    3 ]- A- _8 T  H2 c  a$ R
    方案简介
    5 m5 ]* {- t& N% t/ ]. E
    方案通过把Cluster Server R1集群服务器与20个摄像头接入到同一个路由器/交换机,利用集群服务器强大的视频编解码能力和高效的人脸识别算法,可对20个摄像头的视频数据进行采集和人脸分析,并且对分析结果和视频流进行合并、二次编译、推流和预览,实现对多路视频流的人脸识别。
    《方案介绍视频》
    & i" ?$ k+ F$ B: A$ ^7 S
    % J+ S6 x/ c# ]' P0 t- ^' t) G6 S
    方案搭建
    + [( L" Z6 t( N4 C
    • Cluster Server R1集群服务器,搭配10个RV1126核心板
    • 路由器/交换机
    • 20个分辨率为1080p的网络摄像头
    • 电脑
      3 Q8 H& I0 `) H, ^/ z! C
        ~: R& v9 w7 y1 ~* \& R3 o$ T
    , j, p( u; D) R/ V6 [3 K
    (网络摄像头通过路由器/交换机与服务器连接)
    方案特点
    & H( K/ U9 w- r; }/ d
    多路人脸检测识别
    : `0 f0 I' _/ y# `# K5 j4 I
    可对多路摄像头检测到的人脸快速识别,每路摄像头最高可同时识别10张人脸,支持口罩识别,RGB活体识别、性别和年龄识别、VIDEO模式识别。
    8 x+ N  |8 ]; n0 P" F) G6 e7 K
    (多路人脸同时识别)
    8 Q& z3 m8 t& E
    : Z; i3 e6 F+ c3 s% y+ t
    拓展更加多路的视频处理
    * A/ j- q7 [' Q  l) h! i' Q8 E, Y
    方案可拓展30路或以上的视频流AI分析,能让用户依据需求增加摄像头的使用数量。
    2 o" [4 ]) ]2 Y. `" Z6 y7 E# t
    ! G& k+ n6 {% f4 h
    (30路的视频流处理)
    # f7 r* k. U& s/ {
    . ]6 B: M3 M- C  @* Y* j5 k* ~
    0 Q* x# X% N6 H; X1 O) {
    升级为AI网络摄像头7 E. S9 L" M3 Q, |1 M
    8 e8 I4 a7 E2 @! a$ t8 Z
    在已经部署好普通网络摄像头的场景中,用户只需把R1集群服务器接入该网络,就可以把普通的网络摄像头升级为AI网络摄像头,可对进入的人员进行人脸采集和识别。
    $ g' U% h4 f* K9 ]- h4 g( f
    ) @1 t& P2 \" ]# w* O# ]# ]5 c
    (识别进入商场的人脸)
    * R6 G4 v2 ^" e! E7 _, E+ N
    ! e( C( t2 Z+ e- U7 W, z8 }
    ' z# r# W3 M8 l0 P$ I$ {8 n
    灵活搭配,控制成本
    3 ]. F1 V% U+ g$ e
    用户可根据项目需求灵活搭配集群服务器的核心板,自由选择核心板的数量,能有效的控制成本。
    9 `' E/ g; L& i! }" ^7 ]
    可搭配的核心板有:Core-3399-JD4、Core-1126-JD4、Core-1808-JD4等,兼容了Firefly的大部分JD4系列核心板。
    ' b- [% l/ [, L& T# A, N5 x
    (核心板可自由搭配)
    / l# Q+ B- C5 _6 c: o2 q. c: }
    ) P/ A" b1 T6 t* D7 U& l7 Z7 `; [
    应用场景广阔
    1 T* U" j# G& b3 y2 b
    方案也可适用于其他算法模型,如:车牌识别、物体识别、手势识别、人数统计、动作识别、混合识别等,应用场景更加广阔。
    ! g0 U) N2 q9 l8 x; n
    ' o, T5 y- x; D: y8 S
    " C  N5 A) _4 `: M8 d
    了解方案更多内容,请咨询:sales@t-firefly.com
    + `- |; k' T" O" V' |* D0 M6 U
    8 C* n. K5 i- l, o' {, x0 v5 p  j
    ! z1 K# v6 H8 ~0 ~9 I$ H
    GMT+8, 2025-7-27 00:23 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
